Hoffman Plexi 50 mit Hot Gain Switch
  • 3 Antworten
  • 1555 Aufrufe
Offline lewis
  • 66
« am: 24.02.2020 12:12 »
HALLO
Ich habe eine Hoffman Plexi mit Hot Gain Switch gebaut , aber when ich die volume pot auf null stelle , komt eine brom aus die speakerbox  , was kann das sein.
Offline Rene2097
  • 198
Re: Hoffman Plexi 50 mit Hot Gain Switch
« Antwort #1 am: 24.02.2020 16:52 »
Hallo Lewis,
tritt der Fehler auf wenn der Boost ein oder aus ist? Oder passiert es immer?
Wie laut ist das Brummen? Die Lötverbindung am VolumePoti gegen Masse hast du geprüft?
Grüße, René
Offline carlitz
  • 1.727
  • never give up
« Antwort #2 am: 24.02.2020 17:03 »
do you build it exactly as seen in the layout from Hoffman?
I assume you do have a grounding issue.
Check all your ground connection properly.
Offline lewis
  • 66
« Antwort #3 am: 25.02.2020 10:03 »
I have found the problem , it was the shielded wire from pin 7  Tube V1 i had forgot the ground , I have make the Plexi 50 with a Relay and only in the position Hot Gain on , had i the hum problem.
