Passende EL34 für PA-Verstärker (800 V)
  • 6 Antworten
  • 1845 Aufrufe
Offline Rene2097
  • 190
« am: 16.03.2020 14:33 »
mein Bekannter hat einen älteren PA-Verstärker. Vermutlich noch aus seiner DDR-Jugend-Zeit. Das gute Stück bringt 270 Watt aus sechs EL34. Anodenspannung liegt zwischen 750 und 800 Volt. Schirmgitter laut seiner Aussage um die 450 Volt und mit 1,8 k Wiederling dazwischen.
Der Bekannte ist sehr versiert in Röhren- und PA-Technik, kennt sich aber mit dem aktuellen Röhrensortiment nicht aus. Ich selbst habe in diesem Spannungsbereich auch keine praktischen Erfahrungen. Ich hatte deshalb bereits in Fäden über Dynacord Verstärkern nach Röhrentipps gesucht aber leider nichts gefunden. Laut Datenblatt sollte jede EL34 das schaffen, ich bin mir da aber unsicher.
Wir benötigen jedenfalls sechs neue EL34 die diese Belastung dauerhaft aushalten. Hat jemand von euch einen heißen Tipp aus der Praxis welche Marke das gut verkraftet? Idealerweise etwas gängiges und keine sündhaft teuren NOS-Röhren.
Vielen Dank,
René
Offline roehrich
  • 349
Re: Passende EL34 für PA-Verstärker (800 V)
« Antwort #1 am: 16.03.2020 15:10 »
Ich habe jetzt zwar keinen konkreten Vorschlag für eine Röhre, aber den Tip, dass die MucicMan Verstärker auch mit solchen Spannungen arbeiten und es da auch Modelle mit EL34/6CA7 gibt. Vielleicht findest Du hier ein paar Ideen.
Viel Erfolg!
Sebastian
  • 2.657
« Antwort #2 am: 16.03.2020 17:37 »
Servus,
JJ E34L packt das (Va max = 800V) aber bei UG2/Wg2 aufpassen (max 450V/8W)
blues
Offline Rene2097
  • 190
« Antwort #3 am: 17.03.2020 07:29 »
Danke für eure Antworten,
ich schaue mich mal bei MusicMan um.
@blues JJ's würde ich aufgrund des Preises gerne nehmen. Hast du die selber schon für diese Zwecke verwendet?
René
Offline tubeampgrufti
  • 585
« Antwort #4 am: 20.03.2020 19:05 »
Hallo René
ich habe noch einen kleinen "Praxisbeitrag" zum Thema. Vor ca. 10 Jahren bekam ich den Auftrag einen "Mettler Country 250", ein PA-Amp aus den 60er Jahren neu aufzubauen unter Verwendung der alten Trafos und Beibehaltung des damaligen Schaltungskonzeptes. Dazu musste ich erst einmal das Schema herauszeichnen. Gabs natürlich nirgends. Mettler war übrigens eine Bühnen-Amp-Schmiede in der Ostschweiz bis in die 70er-Jahre. (siehe Prospekttitelblatt!)
Zur Sache:
Die Anodenspannung bei Volllast 50 W beträgt ca. 700 V und die Schirmgitterspannung genau die Hälfte, also ca. 350 V. Auch nach 10 Jahren arbeiten darin 4x JJ-El34, sind fast täglich in Betrieb und letzthin wurden bei einem Service alle Röhren überprüft und die JJ-EL34 arbeiten noch wie neu.
Ich schliesse mich also Blues an. die JJ werdens packen, solange die Datenblattwerte für Ug2 eingehalten werden.
Ev. hilft dir das für mehr Sicherheit!
Gruss aus der CH
Bruno
  • 585
« Antwort #5 am: 20.03.2020 19:16 »
Bildli sind verloren gegangen! Hier als Nachtrag:
Offline Rene2097
  • 190
« Antwort #6 am: 20.03.2020 20:46 »
das ist genau der Tipp den ich gebraucht habe. Ich werde bei Dirk mal ein Sextett ordern.
Grüße, René
