AB763 Reverb
  • 21 Antworten
  • 3724 Aufrufe
Offline Vibro Verb
  • 18
AB763 Reverb
« am: 18.03.2020 21:31 »
Ich habe einen Vibroverb 63 aus neuen teils alten Teilen aufgebaut. Beide Kanäle laufen plus der Vibratoeffekt. Leider funktioniert der Reverbeffekt nicht, wenn der 500pF Cap installiert ist. Ich muß ihn rausnehmen und überbrücken. dann habe ich einen Reverbeffekt - aber so soll es ja nicht sein. Nach dem Koppelkondensator ist noch alles fein, nach dem Filterkondensator 500pF ist es tot. Ich habe keine Gleichspannung hinter den Kondensatoren. Von den Kathoden zum Chassis  habe ich 9V, den Kathoden Widerstand 2,2kOhm und den Elko 25µF habe ich ausgetauscht und überprüft, am Gitter von V3 habe ich 24mV die sich nicht ändern, wenn ich einen Ton einspiele. Ich habe den Reverb-Trany gewechselt - der Gleichstromwiderstand ist primär 1,2 Ohm und sekundär ungefähr 1KOhm. Ich habe den Röhrensockel gegen einen neuen ausgetauscht und die ganze V3 neu verdrahtet. Die 12AT7 habe ich auch mit einer neuen ersetzt. Ich habe zwei, allerdings alte Siver-Mica 500pf und zwei alte Keramik-Disk-Caps 560pF nacheinander eingebaut und auch den Koppelkondensator 0.022 mF gewechselt. Den letzten konnte ich überprüfen - io -  für die Mica und die Keramik-Disk-Kondensatoren gibt mein Fluke 1nF - weiter runter ging es nie. Bevor ich jetzt alles noch einmal auf einem neuen Fiber-Board aufbaue, wollte ich hier einmal fragen, ob jemanden der Fehler bekannt vorkommt und mir einen Tip geben kann.
Offline carlitz
  • 1.708
  • never give up
Re: AB763 Reverb
« Antwort #1 am: 19.03.2020 08:41 »
das klingt nach einem puren Verdrahtungsfehler......ja ich kann mir denken, dass Du schon alles überprüft hast......
Die Schaltung ist tausende Male aufgebaut und funktioniert.
Stelle doch ein paar Bilder des Aufbaus ein, hier lesen viele aufmerksame Augen mit, evtl. sehen wir was.
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #2 am: 19.03.2020 10:40 »
Vielen Dank für eine erste Antwort. Auf diesem Board hatte ich eine Modifikation von J.C. Maillet, wobei beide Kanäle hintereinander geschaltet wurden. Der Reverbeffekt wurde dadurch dynamisch durch den Anschlag modelliert. Das Ergebnis war nicht so gut, so dass ich ihn wieder zurückgebaut habe. Verdratungsfehler ist sehr wahrscheinlich. Ich werde heute Mittag Fotos machen und einstellen.
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #3 am: 19.03.2020 13:27 »
Ich kann leider keine Bilder posten - gibt es Begrenzungen?
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #4 am: 19.03.2020 13:28 »
Erstes Photo Test
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #5 am: 19.03.2020 13:29 »
zweites Photo
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #6 am: 19.03.2020 13:29 »
Enkeln geht es jetzt
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #7 am: 19.03.2020 13:30 »
vierte Abb.
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #8 am: 19.03.2020 13:31 »
fünftes Foto
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #9 am: 19.03.2020 13:32 »
sechstes Foto
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #10 am: 19.03.2020 13:32 »
siebtes Photo
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #11 am: 19.03.2020 13:33 »
Nr. 8
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #12 am: 19.03.2020 13:33 »
letztes Photo
Offline Vibro Verb
  • 18
Re: AB763 Reverb
« Antwort #13 am: 19.03.2020 13:41 »
Das Reverb-Poti ist mit dem Board über ein blaues und ein braunes Kabel verbunden(wie beim Original)
Das Board ist verchromt und die Erdungspunkte sind aufgeschraubt und orientieren sich weitgehend an der Vorstufenröhre.
Es ist Platz für zwei zusätzliche Vorstufenröhren, deshalb ist die Zuordnung zu den Anschlüssen auf dem Board nicht ideal, weil die Abstände nicht stimmen.
Das Circuit-Board besteht aus zwei Garberite-Streifen, eines mit Turred-Lugs und das andere untergelegt als Isolierung.
Es ist erst einmal nicht zu erkenne, dass unter dem Board Kabel verlegt wurden. Es ist schon eine Weile her - ich erinnere mich nicht mehr so ganz.(2002). Es gibt aber keinen Spalt zwischen den Boards.
Vielen Dank für das Interesse an meinem Problem.
Ich fertige gerne noch weitere Photos, wenn es erforderlich ist-
Beste Grüße Wolf
Offline Volka
  • 944
Re: AB763 Reverb
« Antwort #14 am: 19.03.2020 15:24 »
Moin wolf,
auf Bild 4: sollte zwischen dem 500pF und Ground nicht ein 1M Widerstand sitzen? Sieht für mich wie ein 1K aus...
Volka
