Hammond 290 DEX - oranges Kabel
  • 5 Antworten
  • 1999 Aufrufe
Offline smid
  • 831
« am: 13.04.2020 20:18 »
wäre jemand so nett mich aufzuklären?
Was ist die Funktion des orangen (ORG) Kabels beim Hammond 290DEX (siehe Attachment)? Beim 290CEX gibt es das auch, aber auf der Sekundärseite. Beim 290CAX und anderen gibt es das nicht. Wofür wird das verwendet und wohin packe ich das am besten, wenn ich keine Verwendung dafür habe?
Hm.
Danke und schönen Restostermontagabend,
Andreas
Offline smid
  • 831
Re: Hammond 290 DEX - oranges Kabel
« Antwort #1 am: 13.04.2020 20:51 »
 Hier noch das Attachment....
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #2 am: 13.04.2020 20:57 »
Hallo Andreas,
Das sieht doch nach einer Abschirmung aus. Die sollte auf Grund gelegt werden.
Laurent
« Letzte Änderung: 13.04.2020 21:09 von Laurent »
Offline smid
  • 831
« Antwort #3 am: 13.04.2020 21:20 »
Merci beaucoup,
Andreas
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #4 am: 14.04.2020 05:42 »
Ist ein elektro-statischer Schild, verringert Kapazität zw Netz und Sekundärstromkreis, und somit auch die Kopplung vom Dreck aus dem Netz in die Schaltung.
Muss niederOmig ans Chassis,  würde ich sagen.  Z.B. an die Montageschraube , die am nächsten zur Netzbuchse liegt.
Oder mit Kabel an PE der netzbuchse... wenn das Chassis als "gnd-führendes" Element benutzt wird.  D.h. wenn mehr als eine gnd-chassis Verbindung gibt
dimashek
Offline smid
  • 831
« Antwort #5 am: 14.04.2020 20:49 »
 :danke:
schönen Abend
Andreas
