Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
Hammond 125 Series
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Hammond 125 Series
6 Antworten
1844 Aufrufe
YaBB God
402
Hammond 125 Series
am:
16.04.2020 22:20 »
kann man den 125D auch für zwei Ausgangsimpedanzen anklemmen? Ich würde gerne 8
und
15 Ohm haben. Für 8 Ohm bei 12K8 sind 4 und 6 anzuschließen, für 15 Ohm sind bei 15K5 2 und 5 anzuklemmen. Was wäre denn, wenn ich bei 15 Ohm 21K5 bräuchte? Dann wären 1 und 4. zu belegen. Der Anschluß 4 wäre dann aber schon durch den 8 Ohm Ausgang belegt. Wie verschaltet man die Sek. Wicklungen richtig, vor allem die Massen?
Gruß, Jürgen
Olaf
YaBB God
296
Re: Hammond 125 Series
Antwort #1 am:
16.04.2020 22:45 »
Hallo Jürgen,
Du legst Pin 4 auf Masse, dann kannst Du zwischen Pin 1 und 4 den 15 Ohm Lautsprecher anschliesen (21500 Ohm primär) oder zwischen Pin 2 und 4 einen 8 Ohm Lautsprecher (22500 Ohm primär).
Natürlich nicht gleichzeitig nur oder.
Gruß Olaf E.
YaBB God
402
Antwort #2 am:
16.04.2020 23:50 »
Sehr gut und einleuchtend. Vielen Dank. Ich bräuchte 2 Ausgänge 8 und 16 Ohm, beide so um die 15-17K. Wie könnte man das verkabeln? 2+5 und 3+5 und die gemeinsame 5 auf Masse legen?
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 16.04.2020 23:52 von Jürgen
Olaf
YaBB God
296
Antwort #3 am:
17.04.2020 22:02 »
Hi Jürgen,
ja genau so.
Gruß Olaf E.
YaBB God
402
Antwort #4 am:
18.04.2020 02:45 »
Besten Dank!
Grüße, Jürgen
Holy Maccarony
Newbie
1
Antwort #5 am:
18.08.2020 21:06 »
Hallo, ich habe dazu auch noch eine Frage zum Hammond 125x OT und der Erklärung von Olaf vom 16.04.2020:
Wie müsste dann eine Gegenkopplung korrekt angeschlossen werden?
Müsste hier denn nicht eigentlich die Phasenlage beachtet werden und könnte man das erreichen, indem man am OT die Primäranschlüsse blau und braun vertauscht?
Roland
Olaf
YaBB God
296
Antwort #6 am:
19.08.2020 18:37 »
Hallo Roland,
ich denke Du hast recht. Wenn man im Falle einer Gegenkopplung Pin 5 auf Ground legt, muss der Eingang, da dieser ja auch einen Ground Bezug hat, vertauscht werden.
Habe ich aber selbst noch nicht probiert.
Olaf Escher
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
