5E8 - Spannung zu hoch
  • 6 Antworten
  • 1657 Aufrufe
Offline julius
  • 247
« am: 18.04.2020 22:54 »
Hey liebes Forum.
ich weiß Ferndiagnosen sind schwierig, aber ich bräuchte mal einen zweiten Blick darauf. Ich messe bei meinem 5E8 (Twin Low Amp) mit eingebauten Gleichrrichterröhren ohne Vor- und Endstufenröhren folgendes (Siehe Grafik).  :help:
Wäre Euch sehr dankbar über Anregungen.
Liebe Grüße und bleibt gesund!
Nico
Offline iefes
  • 849
Re: 5E8 - Spannung zu hoch
« Antwort #1 am: 18.04.2020 23:12 »
Ohne Röhren wird auch kein Strom gezogen und die Spannung ist entsprechend hoch. Was du da misst ist die quasi-Leerlaufspannung des Trafos + Gleichrichter. Spätestens wenn die Endstufenröhren eingesteckt sind und der Bias richtig eingestellt, sollten die Spannungen deutlich runter gehen. Also wenn du sicher bist, dass sonst alles passt, steck mal nach und nach die Röhren rein und miss. Ich fang immer an mit dem Gleichrichter (hast du ja schon) --> Spannungen prüfen, dann die Vorstufenröhren ---> Spannungen prüfen, zuletzt die Endstufenröhren ---> Bias nachjustieren, Spannungen prüfen.
Offline julius
  • 247
« Antwort #2 am: 19.04.2020 00:05 »
Hey, danke für die Antwort und die Erklärung.
Die Spannungen sind nun wie folgt (Siehe Grafik). Weichen an manchen stellen etwas bzw. deutlich von der 10 % Toleranz ab z.B. V1 Pin 1 Soll: 132V Ist: 192V.
Ich habe allerdings aktuell auch noch vier 12AX7 in der Vorstufe verbaut, statt die empfohlenen 12AY7 in V1-V3.
Funktionieren tut er bisher ohne Probleme und klingt traumhaft.
Sind die Werte ok?
Danke Euch!  :bier:
Nico
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #3 am: 19.04.2020 08:05 »
Die 12AY7 zieht mehr Strom als einer 12AX7, also normal.
Ihren Mu beträgt auch nur ca. 40 anstelle der 100 einer 12AX7. Wenn du den Amp original hören willst, dann müssen 12AY7 drin kommen. Wird aber deutlich weniger Gain haben, was dem Amp zugute kommen sollte.
Laurent
Offline julius
  • 247
« Antwort #4 am: 19.04.2020 12:06 »
Super, danke für die Erklärungen!
Ich habe das Gefühl, dass mir der 5E8 mit 4x 12AX7 etwas besser gefällt. Ich werde nochmal ein bisschen rumprobieren. Im Moment habe ich im Combo zwei G12-65 verbaut, wohl mein Allround Lieblingsspeaker.  8)
Hat jemand noch eine Idee für einfache Modifikationen? Ein bisschen dreckiger, mehr Crunch... wäre cool...
Nico
Offline julius
  • 247
« Antwort #5 am: 19.04.2020 20:30 »
Und noch ne Frage, sorry...
Was macht die V3 und V4 beim 5E8?
Offline tele05
  • 212
« Antwort #6 am: 19.04.2020 21:22 »
V3 erste Hälfte:
Verstärkung um ca. 30dB
zweite Hälfte:
Impedanzanpassung / Treiber fürs nachfolgende hochohmige Frequenzfilter
V4 erste Hälfte:
wieder Verstärkung um ca. 30dB
zweite Hälfte:
Cathodyne Phasendreher (Ansteuerung der Endstufe)
Ich habe jetzt nur beim 5E8A nachgeguckt, aber der 5E8 ist da identisch, glaube ich.
Oliver
