VOX AC30 1979 Vibrato läuft nicht
  • 4 Antworten
  • 2385 Aufrufe
Offline guitronimo
  • 12
« am: 17.05.2020 18:04 »
Hat einer von euch AC30 spezialisten eine Idee, warum in meinem AC30 das Vibrato nicht Vibratorisiert? Gibts da übliche verdächtige Bauteile?
Widerstände scheinen passiv alle Ok zu sein, speed poti (bzw alle) sind neu,
Bias an allen grids der V1 - 3 liegen irgendwo bei -1.2 bis -1.5 volt. Wie festgenagelt. Scheint also nix zu oszillieren..
Die 3 10nF kondensatoren am Feedack des Oszillators sind getauscht.
Hänge noch ein Foto an, da gibts ja verschiedene Chassis.
Offline guitronimo
  • 12
Re: VOX AC30 1979 Vibrato läuft nicht
« Antwort #1 am: 17.05.2020 18:05 »
LG Geronimo.
PS: Bug in der Webseite. Post editieren fürt zu einer Meldung "undefined".
Offline guitronimo
  • 12
« Antwort #2 am: 17.05.2020 18:40 »
Ok...
Manchmal braucht man eine Pause und Postet blöde Fragen im Forum.
Es waren die drei Widerstände.
Lg Geronimo
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #3 am: 17.05.2020 20:34 »
Ok...
Lg Geronimo
Servus,
finde ich ungewöhnlich, dass alle drei Widerstände defekt sein sollen.  :o
Ich denke eher, dass da irgendwo eine kalte Lötstelle ist und durch deine Tätigkeit der Fehler entweder weg ist oder aber ...
"Wenn es ein guter Fehler war kommt er wieder ..."
Möglicherweise musst du die Platine ausbauen und dir mal die Unterseite anschauen. Drecksarbeit, ich weiß ...
Michael
Offline Olaf
  • 298
« Antwort #4 am: 17.05.2020 22:48 »
Hello Geronimo,
ich hatte auch Probleme. Mit dem Oszillator von Merlin läuft er auf jeden Fall.
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,20956.30.html
Gruß Olaf E.
