So, Neues aus dem Proberaum.
Ich habe mal Folgendes gemacht:
1.) die Endstufe ist im Rack jetzt ganz unten eingebaut um mechanische Schwingungen zu minimieren -> hat nichts gebracht.
2.) die 3 Stück 12AX7 hab ich zyklisch getauscht -> es wurde besser! Vielen Dank für den Tip GringoMortale
3.) dann hab ich mir mal die Röhren angesehen, die vom Vorbesitzer her noch drinsteckten. Ein buntes Durcheinander von Original Mesa 12AX7 Röhren aus russischer Produktion und JJs. Nachdem ich die Originalröhren gegen JJs getauscht habe, die ich noch hatte, war die Resonanz weg!
![Cheesy :D](https://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/cheesy.gif)
Leider blieb der zweite beschriebene Effekt, der offensichtlich nichts mit dem ersten zu tun hatte: drehe ich das Lautstärkepoti des linken Kanals Richtung lauter beginnt der Amp auf einem Ton zu "singen" und "schaukelt sich hoch", egal ob die Vorstufe auf Standby steht oder Signal anliegt. Drehe ich die Lautstärke wieder auf unter die Hälfte hört das Singen auf.
Hat jemand eine Idee was das nun noch sein könnte? Bevor ich die EL84 einfach mal so auf Verdacht tausche...
Vielen Dank einstweilen, seems to be a long way!
Jamesir
