JCM 800 2203 '81 T2 Sicherung fliegt raus
  • 17 Antworten
  • 5488 Aufrufe
earlgrey36
Re: JCM 800 2203 '81 T2 Sicherung fliegt raus
« Antwort #15 am: 5.08.2020 12:29 »
Steht der "Spannungswahlschalter" eventuell auf 220V?
Dann auf 240V einstellen und die Endstufenröhren neu einmessen.
EL :guitar:
Offline Ede
  • 45
« Antwort #16 am: 30.08.2020 22:31 »
der Amp läuft wieder! Aber was den Schaden ausgelöst hat ist mir nicht klar.
Eine Endstufenröhre hatte definitiv einen Kurzschluss in der Heizung. Eine der Dioden war Kaputt.
Die alten Daly Elkos scheinen in Ordnung zu sein. Vorsichtshalber wurden aber trotzdem alle durch F+T Elkos ausgetauscht.
Alle fünf N4007 Dioden wurden ausgetauscht.
Hier noch ein paar allgemeine Messwerte:
Die Heizung aller Röhren im Amp läuft derzeit auf 6,5V AC.
Die Anodenspannung an Pin 3 liegt bei 491 V. Gitterspannung an Pin 5 liegt bei -45V
Die BIAS-Messwerte, gemessen über einen Messadapter sind: V4 = 31mA, V5 = 31mA, V6 = 30,3mA, V7 = 32,5mA
Vielen Dank für die Info's und eure Hilfe!
Herzliche Grüße
Edu
  • 3.935
« Antwort #17 am: 31.08.2020 08:20 »
Herzliche Grüße
Edu
Eine kurzgeschlossene Heizwendel? Hast Du mal den ohmschen Widerstand zwischen dem Anodenanschluß und Heizung bzw. Kathode gemessen?
Ich hab das tatsächlich schonmal gehabt, daß eine 6L6 einen (nicht von außen sichtbaren) Überschlag im Sockel hatte.
