Gibson GA20RVT Minuteman
  • 11 Antworten
  • 2335 Aufrufe
Offline Blackface007
  • 97
  • Nothing is certain except change
« am: 1.09.2020 19:26 »
Hallo Zusammen,
ich restauriere gerade ein Gibson GA20RVT Minuteman. Anbei das Schematic.
Der Amp läuft zur Zeit mit 110 VAC, also ich verwende ein Step Up Transformator.
Der jetzige Netztrafo hat folgende Spec:
Primär:
110 VAC
Sekundär:
250-0-250 VAC
6,3 VAC Heizung
Liegende Ausführung mit Dimension (Abstand) für die Befestigungsschrauben (52 mm x 64 mm)
Ich möchte gerne den Netztrafo  durch 240 VAC Ausführung tauschen aber ich finde es kein passende Trafo. Hat jemand ein Idee, wodurch ich am günstigsten ersetzt kann oder kennt jemand, der mein jetzige Trafo wickeln kann?
Oder gibt es sogar bei Dirk  :)
Agu
Re: Gibson GA20RVT Minuteman
« Antwort #1 am: 2.09.2020 08:19 »
Du soltest vorab ermitteln oder festlegen, welche Leistungsdaten der Trafo haben muss.
Mit einfach 250-0-250 Volt ist es nicht getan...
  • 97
« Antwort #2 am: 2.09.2020 08:46 »
danke für die Antwort. Dann meine Frage ;), wie kann ich die Leistung messen?
Da mehr Info darüber habe ich nicht.
VG
Agu
  • 97
« Antwort #3 am: 2.09.2020 09:40 »
Kann ich die Leistung des Power Transformators (PT) von den verwendete Röhre messen?
Der Amp hat 3 mal 6EU7, 2  mal 12AU7 und 2 mal 6BQ5 (EL84)?
Kann ich eventuell dieses  https://www.tube-town.net/ttstore/hammond-260-e.html verwenden? Es wäre gut, wenn ich den PT verwenden kann. Da er noch zusätzlich 5 VAC  2 A hat. Dann kann ich noch zusätzliche EZ81 verwenden ;D.
VG
Agu
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #4 am: 2.09.2020 11:14 »
Hallo Blackface007,
eigentlich wäre es auch hier sehr schade, wenn du einen anderen Netztrafo einbauen würdest (anderes Lochbild und Spannungswerte nicht original). Weil dein Amp ist auch ein antikes „Schätzchen“ welches original zu erhalten prädestiniert wäre.
Ich persönlich würde eine anderen Weg gehen. Zuerst versuchen einen Trafohersteller zu finden, welcher den Trafo nach den bestehenden Sekundärwerten neu wickelt. Kostet evtl. ein paar Euro mehr, aber du hast den Amp dadurch in seiner ursprünglichen Art erhalten können. Frag doch mal Dirk, ob er jemanden an der Hand hat, der dies machen könnte.
Beste Grüsse
Hoschi
  • 97
« Antwort #5 am: 2.09.2020 12:20 »
Hallo Blackface007,
Beste Grüsse
Hoschi
Hi Hoschi,
das wollte ich genau machen aber der Trafoswickler, den ich indirekt kenne, ist schon in Rente. Ich werde auch mal direkt Dirk kontaktieren, ob er der Original Trafo umwickeln kann.
Agu
  • 97
« Antwort #6 am: 2.09.2020 16:20 »
Hallo Blackface007,
Beste Grüsse
Hoschi
Hi Dirk,
hast du jemand, der mein original Trafo neue wickeln kann, also von 110 VAC Primär auf 240 VAC?
Vielen Danke.
VG
Agu
« Antwort #7 am: 2.09.2020 21:41 »
VG
Agu
Da steckt auch der Wurm im Gedanken, EZ81 und 5 Volt Heizung ?
ähmmm  ::)
Bist Du auch ganz sicher mit Deinen Umbauplänen ?
Wäre zumindest toll wenn der Patient nach dem Eingriff noch singt  ;)
  • 97
« Antwort #8 am: 3.09.2020 08:40 »
ähmmm  ::)
Hi Franz,
ich muss ehrlich sagen, dass die Gedanken mit EZ81 nur machbar wäre, wenn ich eine neue PT mit zusätzlichen 5 V finden soll. also es ist kein Muss Kriterien  ;D
Ich bin immer noch auf der Suche auf jemand, der mein Original PT auf 240 V Primär neu wickeln kann. Dann werde ich selbstverständlich kein zusätzliche EZ81 mehr wünschen.
Agu
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #9 am: 3.09.2020 09:10 »
Was Franz Dir sagen wollte ist dass eine EZ81 nicht 5V Heizspannung möchte sondern 6,3V.
  • 97
« Antwort #10 am: 3.09.2020 11:32 »
Oooh Danke.
Wenn ich aber 5V Heizungspannung hätte, könnte ich 5AUGB verwenden ;D
VG
Agu
  • 97
« Antwort #11 am: 19.10.2020 16:58 »
Hallo Zusammen,
ich habe den Verstärker restauriert und er klingt einfach sehr fantastisch. Der Reverb ist sehr lang und tut nicht schmerz in die Ohren ;D.
Der Tremolo klingt einfach umwerfend.
Er brummt auch nicht.
Folgender wurde gemacht:
- Neue Verkabelung. Ich habe wie das original (Spagetti) belassen :) :) Da die Verlegung von den Kabel nach Unten ( Unter Board) sehr starkes Brumm verursacht. Der Board habe ich durch ein weitere  Sicht aus Hartpapier (Glasfaser) verstärkt.
- Neue Elkos
- Neue Kondensatoren und Resistoren an den Tone Stack
- Die Fotozelle (LDR+Bulb) wurde neue rekonstruiert  ;)
Ich habe den PT nicht geändert also noch mit 110 VAC + Step Up . Da ich noch kein passende Trafo gefunden.
Anbei die Bilder vor der Restaurierung und nach der Restaurierung.
Vielen Dank an allen, die mir Ratschläge gegeben haben bzw. mein Thread kommentiert.
LG
