Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
Netztrafo für 2xECC83
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
4 Antworten
1114 Aufrufe
YaBB God
406
am:
10.09.2020 18:57 »
habe nur mal eine sehr kurze Frage: würde ein kleiner Netztrafo, der 10 mA Strom abgeben kann für einen kleinen Preamp mit 2xECC83 HV-mäßig ausreichen?
Gruß, Jürgen
guanre
Sr. Member
148
Re: Netztrafo für 2xECC83
Antwort #1 am:
10.09.2020 19:16 »
Hir sind die Ia Werte bei verschiedenen Spannungen für jeweils einer Hälfte angegeben. Da wirds dann recht knapp
Ub = 250 400 250 400 250 400 V
Ra = 47 47 100 100 220 220 kΩ
Rg = 150 150 330 330 680 680 kΩ
Rk = 1,2 0,68 1,5 0,82 2,7 1,2 kΩ
Ia = 1,18 2,45 0,86 1,72 0,48 1,02 mA
YaBB God
406
Antwort #2 am:
10.09.2020 19:32 »
Ich will die beiden Röhren mit 350V betreiben, der Trafo liefert 260V. Hatte im Datenblatt was von Ia 1,2mA (ist das eigentlich pro System?) gelesen und dachte mir, dass es dann ja nur max. 4,8 mA wären, die zum Betrieb notwendig sind? Welche Werte sind denn da noch entscheidend?
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 10.09.2020 19:34 von Jürgen
YaBB God
406
Antwort #3 am:
10.09.2020 21:30 »
Da die Schaltung schon mit einem größeren Trafo aufgebaut ist: kann ich nicht auch einfach den AC-Sekundärstrom des Trafos bei Vollaussteuerung messen? Ist das aussagekräftig?
Gruß, Jürgen
YaBB God
406
Antwort #4 am:
13.09.2020 20:13 »
Nur kurz für die Nachwelt: Zwei ECC83 ziehen in meiner Preamp-Schaltung bei Ub= +330V einen Strom von 3,8 mA. Gemessen sekundär im AC-Ausgang des Netztrafos (250V).
Gruß, Jürgen
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
