welche 6550 / KT88 ist höchstens ca. 100mm hoch ?
  • 1 Antworten
  • 1830 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.289
Hallo ,
 hatte hier alte 6550 von Sovtec , gibts nicht mehr .
Hab aus Resten nen Amp drumherum gebaut , jetzt passen aber keine höheren rein .
In den Datenblätttern steht überall max 110mm - vielleicht weicht das in der Realität ja nach unten ab ?
Welche Sorte der aktuell erhältlichen ist denn vom Sockelrand bis zum Glasdach nur ca. 100m hoch ?
tschüß , Thomas
  • 3.935
Re: welche 6550 / KT88 ist höchstens ca. 100mm hoch ?
« Antwort #1 am: 24.09.2020 23:37 »
Hallo ,
tschüß , Thomas
Hallo Thomas,
wenn die Sovtek gepasst hat, dann wäre die Tungsol 6550 einen Versuch wert... Ich würde sogar mutmassen, daß es die selbe Röhre ist...Egal was drauf steht
Die TS - 2006 - die ich hier hab, haben 92mm vom Sockelrand bis zum Glasdach...
« Letzte Änderung: 24.09.2020 23:42 von cca88 »
