4001 JCM 900 JMP52C Netzsicherung fliegt raus...
  • 8 Antworten
  • 2639 Aufrufe
Offline Falko
  • 11
Guten Morgen,
Ich habe einen JCM 900 Dual Reverb 100W 4001 geschenkt bekommen.
Ich hab zwar (vor30Jahren mal elektroniker gelernt aber danach kaum was gemacht) etwas Kenntnis, aber keine Erfahrungen, bzw, bin was Röhrenamp Reparaturen angeht eigentlich raus. Mods an meinen eigenen Amps habe ich reichlich erfolgreich hinbekommen, bin also nicht ganz unbeleckt ;-9
Nun zu dem JCM900 die Hauptsicherung 2AT auf der 220V Seite fliegt... dioden habe ich gemessen, scheinen Ok zu sein. C6 C7.
Ich vermute das der Netztravo kaputt ist - warum auch immer.. der stinkt sogar etwas verkokelt.
Offline stephan61
  • 875
Re: 4001 JCM 900 JMP52C Netzsicherung fliegt raus...
« Antwort #1 am: 5.10.2020 14:29 »
hast du einen Kurzschluss auf der Sekundärseite geprüft?
Sind die Röhren alle ok?
Gruß Stephan
"It must schwing!"
  • 2.659
« Antwort #2 am: 5.10.2020 16:31 »
So schnell sterben die Trafos nicht...insofern also erstmal die Sekundärseite abklemmen (Heizung und HV) und dann checken ob die Sicherung immer noch fliegt.
Tut sie das nicht dann erstmal die Heizung wieder dran, wieder checken, dann HV...so findest Du am einfachsten raus wo es hakt und bevor Du 150 Euronen in einen Trafo versenkst den Du ggf gar nicht benötigst...
blues
Offline Falko
  • 11
« Antwort #3 am: 5.10.2020 17:25 »
Hey... Danke für die Antworten!
Ich denke ich hab den fehler gefunden
Einer der doppel siebekondensatoren 2x50yf 500v ist  defekt...  habe jetzt 2 neue 2x100yf  JJ Bestellt... nach auslöten blieb die sicherung zumindest drin!
werde weiter berichten
Offline iefes
  • 849
« Antwort #4 am: 5.10.2020 18:59 »
Hi Falko, bist du sicher, dass die 2x100uF dann auch passen? Mal abgesehen davon, dass es klangliche Veränderungen geben kann, sind die doch häufig auch deutlich größer bei größerer Kapazität.
  • 2.659
« Antwort #5 am: 5.10.2020 19:06 »
Warum verdoppelst Du die Kapazität? Damit wird der Amp ultrahart in der Ansprache...50+50 passend gibts auch von JJ und F&T (F&T sogar in blau)  im Shop...
blues
Offline Falko
  • 11
« Antwort #6 am: 5.10.2020 21:01 »
Hallo bluesfreak,
ich hab 2x50uf 500v auch bestellt..
mit der doppelten Kapazität dachte ich einfach das Netzbrummen noch besser rauszufiltern, das war die idee dahinter...
Siehe bild...
« Letzte Änderung: 5.10.2020 21:05 von Falko »
Meik_the_mechanic
« Antwort #7 am: 6.10.2020 19:58 »
Hallo Falko,
mein alter Jcm900 4100  brummte wie ein alter Rasierapparat.
Dann kann man durch einen besseren Trafo, oder das nachziehen der Schrauben am Trafo minimieren.
Hast du El34 oder 5881 in der Endstufe?
Meik
Offline Falko
  • 11
« Antwort #8 am: 8.10.2020 00:57 »
So der JCM läuft - und klingt echt nett :topjob:
Habe den 2X100 verwendet aber nur die 1 Seite genutzt...  also ungebrückt...
Ich bedanke mich bei euch... hat spass gemacht ;-)
