LND 150 Preamp/Boost
  • 361 Antworten
  • 151182 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
Re: LND 150 Preamp/Boost
« Antwort #105 am: 23.11.2020 20:12 »
 :topjob:
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #106 am: 23.11.2020 21:39 »
Hallo Zusammen,
Habe gestern die "Straight-Forward" Variante entzerrt. Änderungen findet ihr im angehängten Schaltplan.
Außerdem habe ich die Frequenzgänge beider Varianten mit der "Headroom"-Variante verglichen. Dazu habe ich auch die Eingangsektion der ersten Röhre im Testamp integriert.
Klangbeispiele gibt's extra  ;D
Diesmal war ich aber zu faul und habe nur die Les Paul Kopie mit Low Output HB verwendet. Spaltung in der Datei wie gestern (ohne Boost, Straight-Forward Variante, Headroom-Variante).
Laurent
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #107 am: 24.11.2020 10:25 »
Hi Laurent
Ich glaube, die "Headroom"-Variante klingt etwas differenzierter... aber nicht wegen headroom ;), sondern weil's einfach weniger Pegel rausspuckt. Und den Amp weniger Überfährt.
Zu deiner V3-Variante:
ich würde die 100k in der "Anode" nicht verkleinern. Mit 50k ist die Lastgerade viel zu steil, und der Arbeitspunkt liegt zu "hoch" DC-mässig,  das verkleinert eher den sauberen Ausgangspegel.
Mit 100k ist man etwa in der Mitte, das ist optimal. Hängt natürlich von der Streuung der LNDs, aber das kann man mit dem "Kathoden-R" anpassen.
Ich würde die 100k lassen, dafür aber den Teiler danach stark anpassen. So niederOhmig, wie möglich eben.
z.B. Mit 100k/10k wie im Bild hat man immer noch 12dB Gain in den Mitten. Falls mehr gewünscht ist, die unteren 10k  könnten auf 100k, 220k (oder sogar mehr) erhöht werden.
Die Stufe bleibt dabei relativ sauber.
P.S.  Bleeder könnte parallel zu 100k, lässt sich einfacher layouten, und "versaut" nicht den Signal Ground mit dem hochfrequenten Mist, was dort zurückfliesst.
« Letzte Änderung: 24.11.2020 10:27 von dimashek »
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #108 am: 24.11.2020 12:03 »
Moin Dimashek,
Danke für deinen Inputs.
Mit der V3 wollte ich versuchen, die von Stephan erwähnten Werte zu integrieren, um zu sehen, wie's klingt. Letzten Endes mag ich derzeit die "Headroom" Variante mehr.
Werde mir das Ganze aber die Woche nochmal näher ansehen.
Muss mir Abends aber was anderes widmen.
Zeit haben wir noch, bis die PCB bei Dirk eintreffen.
Laurent
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #109 am: 24.11.2020 13:51 »
Übrigens, beim weniger Überfahren, stimmt es nicht, da beide Varianten aufm gleichen Ausgangpegel 'justiert' waren/sind.
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #110 am: 24.11.2020 14:09 »
Ui, das ist überraschend!
Der sound ist dafür schon extrem unterschiedlich.
evtl spielen 1k5||1u  diese grosse Rolle, bzw. dadurch entstehende Abfall der Bässe in der "headroom" Variante.
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #111 am: 24.11.2020 14:20 »
Tja, deshalb habe ich auch beide Varianten aufgebaut und aufgenommen  ;D
Offline Stubenrocker81
  • 1.109
« Antwort #112 am: 24.11.2020 14:33 »
Ich würde mich mal nicht so sehr auf den sauberen Ausgangspegel festbeißen.
Wenn der LND als Boost Schmutz mit einbringt sehe ich das nicht unbedingt als Nachteil!
Wichtig ist dass der Schmutz in Verbindung mit den folgenden Stufen gut klingt!
Deswegen schrieb ich auch" die volgende Stufe ancrunchen".
Meine Aufbauten clippen auch bei weitem nicht so wie Laurents Files! Nicht mal mit Booster davor.
Wie hoch ist denn die Versorgungsspannung?
Nachtrag: gerade gelesen 250V in der Simu
« Letzte Änderung: 24.11.2020 14:53 von Stubenrocker81 »
  • 12.970
« Antwort #113 am: 3.12.2020 15:14 »
die Platinen sind angekommen, also die Prototypen.
Wie sollen wir weiter vorgehen ? Soll ich euch ein paar Platinen zu schicken oder werden noch Bauteile benötigt ?
  • 1.109
« Antwort #114 am: 3.12.2020 16:17 »
Hallo Dirk
ich mach nächste Woche noch eine Bestellung.
Muss nur noch bisschen sammeln.....
LG Stephan
  • 12.970
« Antwort #115 am: 3.12.2020 16:20 »
ich denke am einfachsten wird es sein, die Platine im Shop an zu legen, denn einfach mal so auf Zuruf etwas zu einer Bestellung dazu zu legen geht leider nicht ohne weiteres auf Grund der Anzahl der täglichen Bestellungen und dem Aufwand.
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #116 am: 3.12.2020 17:09 »
 :topjob:
Wow, das ging schnell!!
Muss auch wegen Bestellung nachschauen. Hätte noch gerne neue Blenden für einen Amp gemacht...
Laurent
Offline iefes
  • 849
« Antwort #117 am: 3.12.2020 17:13 »
Bei mir ists genauso. Ist nicht dringend und ich muss nächste Woche sowieso was bestellen (auch neue Blenden ;D ). Also wenn es die Möglichkeit gibt, die Platine in den Shop zu packen, dann gern. Ich muss aber auch noch einige der Bauteile mitbestellen, meine Standard-Werte habe ich meist mit größerem Formfaktor.
  • 12.970
« Antwort #118 am: 3.12.2020 19:24 »
Hier ist der Link zum Produkt im Shop.
Schreibt mich bitte an wenn ihr bestellen wollt.
  • 1.109
« Antwort #119 am: 4.12.2020 12:32 »
https://www.tube-town.net/ttstore/lnd150-boost-forums-projekt.html
 :topjob:
Sieht gut aus!
Wäre schön wenn wir noch paar Schaltungen hier anhängen damit andere Nutzer Anhaltspunkte zur Dimensionierung der Bauteile zur Verfügung haben.
Ich mach mich mal dann an den AC18 und ein weiterer kleiner Amp mit dem LND Boost ist in Planung.
Dimensionierung der Bauteile werde ich dann hier in dem Thread nachtragen.
LG Stephan
« Letzte Änderung: 4.12.2020 12:34 von Stubenrocker81 »
