Reverb Übertrager Farfisa FR40
  • 9 Antworten
  • 1903 Aufrufe
Offline kraftroehre
  • 243
« am: 4.12.2020 20:56 »
ich habe ein Problem mit dem Reverb des oben stehenden Verstärkers. Leider ist der Reverbübertrager abgebrannt bzw. knistert im inneren. Leider ist auf ihm keine Bezeichnung genau wie auf dem Reverbtank nicht. Kennt jemand den Verstärker und weiß was da verbaut ist? Ich vermute das die Hallspirale wahrscheinlich ein AB Typ sein muß, entweder mit 4 oder 8 Ohm Impedanz. Als Treiber werkelt eine ECL86. Laut Datenblatt der ECL86 könnte dort der Übertrager von Hammond 1750AX eventuell passen. Liege ich da richtig? Über eine Info von Euch würde ich mich freuen.
Mfg Jens
Offline _peter
  • 1.925
Re: Reverb Übertrager Farfisa FR40
« Antwort #1 am: 5.12.2020 01:40 »
könntest du ein Bild von dem Übertrager einstellen?
Ich hatte mal ein defektes Chassis von dem Amp und es kann sein, dass das der Übertrager noch hier rumfliegt.
Mit dem Foto könnte ich vergleichen.
Gruß, Peter
  • 3.950
« Antwort #2 am: 5.12.2020 11:40 »
Mfg Jens
Hallo Jens
Speis ihn mal von der Sekundärseite her mit einem 1VRMS Sinus Signal und miss (vorsichtig) was AC auf der Primärseite rauskommt.
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #3 am: 5.12.2020 17:37 »
Hallo Peter,
hier mal die Bilder vom AÜ.
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #4 am: 5.12.2020 17:39 »
Hallo Jochen,
okay das kann ich gerne mal testen bzw. ausprobieren. Ich gebe dann bescheid. Vielen Dank schon mal.
Gruß Jens
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #5 am: 7.12.2020 21:09 »
Hallo Jens,
es könnte der hier sein.
Zum Messen komme ich aber wahrscheinlich frühstens Donnerstag.
Gruß, Peter
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #6 am: 8.12.2020 07:58 »
Hallo Peter,
okay sieht nicht schlecht aus. Steht zufällig noch etwas drauf?
Gruß Jens
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #7 am: 10.12.2020 15:46 »
Hallo nochmal,
nee, da steht nichts drauf.
Habe gerade mal gemessen (mit 50Hz):
- primär 19,7V rein
- sekundär 0,79V raus
-> µ = 24,9
-> µ² = 621
Das entspricht 5k auf 8 Ohm.
Keine Ahnung, ob er das ist, sorry.
Gruß, Peter
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #8 am: 14.12.2020 10:09 »
Hallo Peter,
habe in der zwischen Zeit mal einen von Hammond getestet und der funktioniert soweit. Ich lasse ihn mal drinn. Trotzdem vielen Dank für deine/Eure Unterstützung.
beste Grüße Jens
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #9 am: 14.12.2020 20:51 »
Hi Jens,
alles klar, kein Problem.
Gruß, Peter
