AMC CVT 6550 Endstufe Verständnisfrage, was ist der Trick ?
  • 5 Antworten
  • 3150 Aufrufe
Offline snapper
  • 12
Habe aus einem AMC Röhrenverstärker die Endstufen und PSU Platinen zu liegen und spiele ev. mit dem Gedanken die in einem DIY Projekt zu verwenden. Was mit da jetzt stutzig macht ist das die Kathoden der Endröhren über Widerstände und eine extra Wicklung auf dem Übertrager an Masse liegen !? Da ich noch keine passenden AÜE habe dürfte es schwierig werden solche mit einer extra Wicklung zu finden. Kann mir jemand erklären wozu das ganze gut sein soll ? Was passiert wenn man die Kathoden wie sonst üblich direkt mit Masse verbindet ?
« Letzte Änderung: 2.01.2021 03:03 von snapper »
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
 :gutenmorgen:
Ist nur eine Gegenkopplung über die Kathoden.
Kathoden direkt auf Masse bedeutet weniger Dämpfungsfaktor, mehr Klirr evtl. paar Watt mehr Leistung und weniger Steuerspannung am Gitter notwendig usw.
LG Stephan
  • 3.949
Hallo ???,
ich befürchte so einen Übertrager zu finden wird möglicherweise schwierig.
Das Prinzip mit der Kathodengegenkopplung sieht sehr nach dem der Q.U.A.D-Endstufe aus.
Die hat aber "nur" zwei KT66 und damit 15W...
Offline snapper
  • 12
schon fündig geworden, Danke  ;D
TTG-CFB4000PP - CFB-Transformator mit Röhrenausgang [4 kOhm] Kathodenrückkopplung Push-Pull
https://sklep.toroidy.pl/en_US/c/Cathode-Feedback-PP/163
« Letzte Änderung: 4.01.2021 12:18 von snapper »
  • 3.949
 :topjob:
Offline snapper
  • 12
Mir fehlen auch noch die Trafo Spannungen und Ströme für einen passenden Netztrafo
da in den Plänen von AMC die entspr. Angaben fehlen !?
Der Verstärker hat 2x 80W
+B 355V, CT 710V  (mit 3,15A abgesichert ???)    2x 255V~    xxx mA ?
für die -100V Bias denke ich mal reichen 70V~ 50mA ?
Heizung ist 6,3V~  4x 1,6A für die 6550 Röhren also ca. 7A
Grüße und schon mal Danke für Infos   :help:
« Letzte Änderung: 5.01.2021 12:33 von snapper »
