24VAC gleichrichten
  • 2 Antworten
  • 2235 Aufrufe
Offline peroja
  • 106
24VAC gleichrichten
« am: 5.02.2021 14:32 »
Ich möchte gerne 24V Gleichrichten (ästethische gründe) habe einen Trafo mit 12-0-12~ , 0-5 V~ sowie 0-6.3V~ zur Verfügung. Das max. bei Gleichrichter Röhren kann man jeweils in Datenblättern nachsehen, aber hat jemand schon mal mit so wenig gearbeitet? Welche Röhre kann das?
Lieben Dank
Randy
Offline dimashek
  • 517
Re: 24VAC gleichrichten
« Antwort #1 am: 5.02.2021 15:31 »
Du wirst aus 2x12V AC wahrscheinlich keine 24V DC mit Röhre hinbekommen. Nicht, wenn etwas mehr Strom durchfliest.
Auch wenn man eine low-voltage Diode nimmt (oder 2 davon als Doubler) - der dynamische innenwiderstand ist groß, der Spannungsabfall am Gleichrichter wird hoch sein.
Offline roehrich
  • 355
« Antwort #2 am: 5.02.2021 16:44 »
Hmmm ... wenn's besonders auf die Optik ankommt, schlage ich mal einen Quecksilberdampfgleichrichter vor. ;D
Aber mal im ernst: Das ist kein Job für eine Röhre.
Sebastian
