PI18 pfeift
  • 73 Antworten
  • 8386 Aufrufe
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
PI18 pfeift
« am: 11.02.2021 14:00 »
Hallo liebes Forum,
das ist mein erster Thread, von daher kurz zu mir:
Ich heisse Dennis, war lange im Musikdingforum unterwegs (Foo Zen Trader) und versuche mich seit ein paar Monaten an Amps.
Gebaut habe ich bisher die Emma, die Molly, den AC18 und den PI18.
Letzterer (PI18 RevD) treibt mich in den Wahnsinn. Spannungen sind OK, Bauteile mehrfach geprüft, Röhren getauscht, Chopsticking, Bier, beten...
Er läuft, aber ab Gain 6 (bzw. Gain 8 ungeboostet) rennt mein Hund weg weil das Ding pfeift wie verrückt, auch ohne Gitarre im Input. Der Trebleregler hat minimalen Einfluss auf das Pfeifen, mit gezogener V1 ist alles still.
Ich habe lange beruflich gelötet und bestückt, das sollte nicht das Problem sein...
Was braucht ihr an Bildern/Infos um mir eventuell helfen zu können?
Cheerio und 1000 Dank
Offline Basti
  • 458
Re: PI18 pfeift
« Antwort #1 am: 11.02.2021 14:19 »
eine gut aufgelöste Übersichtsaufnahme wär schon mal gut.
Sebastian
  • 2.659
Re: PI18 pfeift
« Antwort #2 am: 11.02.2021 14:58 »
Ahoi,
wenns von allein lospfeift ist meine erster Reflex die AÜ Anschlüsse an den Endröhren zu tauschen weil potentielle Mitkopplung.
Bevor Du da groß rumlötest könntest Du testweise mal die Gegenkopplung auftrennen und schauen obs dann immer noch pfeift...
gruß
blues
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #3 am: 11.02.2021 17:05 »
Hier mal ein erstes Bild...
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #4 am: 11.02.2021 17:18 »
...testweise mal die Gegenkopplung auftrennen und schauen obs dann immer noch pfeift...
gruß
blues
Da bin ich sprachlich echt noch ein Noob (schäm)... Wie trenne ich denn eine Gegenkopplung auf?
Wenn's das ist was ich glaube - also die beiden Kabel vom AÜ an den Endröhren zu tauschen - macht's reichlich Lärm. Motorboating nennt man das, oder?
« Letzte Änderung: 11.02.2021 17:32 von Foo »
Offline Rene2097
  • 197
Re: PI18 pfeift
« Antwort #5 am: 11.02.2021 17:23 »
Damit ist die Verbindung vom Ausgabgsübertrager zur Phasenumkehrstufe gemeint. Die Verbindung nennt man (negative) Rückkopplung oder auch NFB (negative feedback)
Wenn die Anodenleitung verdreht angeschlossen sind entsteht eine positive Rückkopplung und die kann zu einem Schwingen führen dass als Pfeifen wahrgenommen wird.
Gruß, René
Offline WiderGates
  • 637
Re: PI18 pfeift
« Antwort #6 am: 11.02.2021 17:32 »
Hallo Foo,
ich würde die Sockel von V1, V2 und V3 um 180 Grad drehen und neu verkabeln.
Dann können die Heizungskabel zwischen Anschluss 1 und 9 verlaufen und müssen nicht über die anderen Anschlüsse geführt werden und Widerstände und Kondensatoren berühren.
Hawadääre
Dieter
Dieter
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #7 am: 11.02.2021 17:33 »
Lötkolben ist an...
Offline WiderGates
  • 637
Re: PI18 pfeift
« Antwort #8 am: 11.02.2021 17:44 »
Mach mal langsam:
Wenn auch die komplette Verkabelung optimierbar erscheint.
Leider ist der Schaltplan und das Layout nicht öffentlich.
Keine Ahnung wie Dirk / TubeTown das vorschlägt und bei denen pfeift ja nix.
Hawadääre
Dieter
« Letzte Änderung: 11.02.2021 17:47 von WiderGates »
Dieter
  • 2.659
Re: PI18 pfeift
« Antwort #9 am: 11.02.2021 17:45 »
Das blaue Kabel  ablöten wo NFB auf der Platine steht, alternativ am Impedanzschalter
gruß
blues
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #10 am: 11.02.2021 17:57 »
AÜ-Kabel getauscht und wie erwartet Motorboating. NFB entfernt, jetzt kommt verstärkt Netzbrummen und das Pfeifen ist unverändert da.
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #11 am: 11.02.2021 17:59 »
Ja, das mit den Plänen ist schwierig. Dirk? Liest du mit? Darf man die ins Forum stellen?
Offline WiderGates
  • 637
Re: PI18 pfeift
« Antwort #12 am: 11.02.2021 19:03 »
Hallo Foo,
ich denke die musst Du gar nicht einstellen.
Habe mir mal den PX18 angesehen, der dürfte ziemlich ähnlich sein.
- Heizung immer als erstes verkabeln.
- Vermeide die Heizungskabel über den anderen Anschlüssen zu verlegen:
- Die Kabel vom Anschluss 9 ZWISCHEN 4 und 5 verlegen.
- Die sollten auch UNTER denen von 4 und 5 liegen.
- Das sollte auch ohne Drehen der Sockel gehen.
- Danach sind die anderen Anschlüsse viel einfacher zu verkabeln
- Leitungen und Bauteile sollten sich NIE berühren (Übersprechen)
..... und prüfe nochmal im Layout WIE und WO die Kabel verlegt werden sollen.
Nicht nur von ...nach ist entscheidend, auch der Weg den das Kabel nimmt.
- parallele Führung von Signal führenden Kabeln ist zu vermeiden.
So long
Dieter
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #13 am: 11.02.2021 19:09 »
Mach mal langsam:
Hawadääre
Dieter
Du solltest mal meine Emma sehen...
Kabelsalat vom feinsten! Aber Sie läuft...  :P
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #14 am: 11.02.2021 19:15 »
Erstmal DANKE an alle!!!  :topjob:
Ich mach morgen weiter... Mein Bauch sagt mir, dass der Ärger irgendwo im Preamp oder in meiner AÜ-Verlegung liegt.
WiderGates, die Heizleitung durch die R/C-Kombi am Röhrensockel hab' ich auch im Auge, danke!
BTW, wie viel Volt sollte ich an den Heizfilamenten messen?
