PI18 pfeift
  • 73 Antworten
  • 8361 Aufrufe
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #30 am: 13.02.2021 17:52 »
Die Leitungen der Ausgangsübertragers verdrillt streng auf dem Chassisboden und an der Rückwand hoch. Das Ganze nicht zwischen den Endröhren hindurch, sondern netzteilseitig dran vorbei. Muy grande Übersprechen sonst bei deinem Layout.
Sebastian
Cool, next step...  :bier:
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #31 am: 13.02.2021 18:12 »
Das Layout mag ich auch nicht... Turret Board oder frei verdrahtet ist so schön übersichtlich. Doppelseitige Platinen sind einfach nicht meins...
Offline Basti
  • 458
Re: PI18 pfeift
« Antwort #32 am: 13.02.2021 18:22 »
Denkt man, aber im Endeffekt ist ein Turretboard auch nur ein 2-Ebenen Layout.
Das Board ist schon nice, weil es ein paar schwierige Stellen entschärft. Z.b. der NFB Draht wir oft sehr viel weiter eingangsseitig geführt.
Die Gitterzuleitungen von V3 drückst du aufs Blech und führst sie weit auseinander. Einer links rum, einer rechts rum.
Sebastian
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #33 am: 13.02.2021 18:32 »
Bin dran... :)
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #34 am: 13.02.2021 18:33 »
Mir ist da voll dieser 25Watt R im Weg. Hmmm...
Offline Basti
  • 458
Re: PI18 pfeift
« Antwort #35 am: 13.02.2021 18:56 »
Das geht, guck mal genau die Bilder auf der Projektseite an.
Offline Basti
  • 458
Re: PI18 pfeift
« Antwort #36 am: 13.02.2021 19:02 »
Und dieser angeflickte blaue Draht mit dem Schrumpfschlauch drauf geht nicht etwa zu Pin 7 an V4? Zusammen mit dem braunen Draht verdrillt genau durch die Mitte, alternativ auch außenrum so wie die Sekundärleitungen. So wie er auf dem Foto liegt, streut die Primärleitung (Anode!) in den Phasensplitter ein. Das ist mit einiger Wahrscheinlichkeit auch das Problem.
« Letzte Änderung: 13.02.2021 19:05 von Basti »
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #37 am: 13.02.2021 19:19 »
Basti, Du machst mir Mut, dankeschön!  8)
« Letzte Änderung: 13.02.2021 19:25 von Foo »
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #38 am: 13.02.2021 19:23 »
Ich hätte nie gedacht, das Highgain-Amps solche Mimosen sind...
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
Re: PI18 pfeift
« Antwort #39 am: 14.02.2021 09:44 »
Jupp, da lernt man ganz schnell dass ein Amp nicht nur eine Schematic ist. Layout ist das A und O!
Gib nicht auf, der Lerneffekt ist riesig der jetzt kommt! Das brennt sich ein und Du wirst in Zukunft viel davon profitieren.
LG Stephan
  • 2.659
Re: PI18 pfeift
« Antwort #40 am: 14.02.2021 10:50 »
Noch einer:
Die Widerstände an Pin1/2 der Endröhren umdrehen. Der Widerstand soll am Gitter sitzen und nicht mit seinem Drahtbogen eine Antenne vor dem Gitter formen....also Kabel an Pin1 und von da den Drahtbogen weg und den Widerling direkt an Pin2/G2...
blues
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #41 am: 14.02.2021 11:54 »
Alle Tipps befolgt, soeben noch die Rs gedreht. Pfeift unverändert...  :'(
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #42 am: 14.02.2021 12:05 »
Aktuelles Bild:
Offline geowicht
  • 399
Re: PI18 pfeift
« Antwort #43 am: 14.02.2021 12:07 »
Die Anschlüsse des AÜ an den Endröhren hattest du wirklich schon mal getauscht?GrüßeGerhard
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: PI18 pfeift
« Antwort #44 am: 14.02.2021 12:12 »
ja, schon 2 mal... Das wurde reichlich laut!  ;)
