Friedman DS40
  • 23 Antworten
  • 3290 Aufrufe
Offline Basti
  • 458
Re: Friedman DS40
« Antwort #15 am: 4.04.2021 21:04 »
Mit so grünen 470p Folien von Wima hab ich mal nen angebastelten 2204 von 1980  renoviert. Klang super!
Sebastian
Offline elhorstos
  • 140
Re: Friedman DS40
« Antwort #16 am: 4.04.2021 22:44 »
...sowas hab ich hier liegen, aber noch nie getestet....470pf und 270pf
Offline elhorstos
  • 140
Re: Friedman DS40
« Antwort #17 am: 5.04.2021 20:13 »
heute hab ein paar Änderungen vorgenommen:
1. den 50/50 uF Elko der Vorstufe gegen eine 16/16 uF getauscht (hatte keinen anderen)
2. die Polyprops des EQ gegen DME Polyester getauscht (hatte keine anderen)
3. EL34 mit 6CA7 verglichen
also...der Amp geht genau dahin wo ich hin will, er fühlt sich viel weicher an, schon fast federnd...vintage like...
Zerre ist gefühlt ein bisschen weniger...
beim Wechsel von TS EL34 auf JJ 6CA7 bin ich hin und her gerissen, bei der 6CA7 ging der erste Griff zum Depth (bei mir heißt das Resonance) Poti um ein bisschen zu reduzieren
der Ton wurde weicher/wärmer/voller, nicht extrem aber spürbar,
wo die EL34 tritt, bekommt man von der 6CA7 einen Schubs...
ich werde vorerst die 6CA7 drinn lassen, mal sehen wie er sich im zusammenspiel mit der Band macht, im Moment sehe ich keinen Grund noch was zu ändern.... ;D
Offline Basti
  • 458
Re: Friedman DS40
« Antwort #18 am: 5.04.2021 20:33 »
Die beiden Bias Widerstände, oder Gitterableitwiderstände der Endröhren, je nachdem wie man so will, sind im DS40 100k, das hilft noch ein wenig beim Aufräumen unten rum.
Und die Kombi 2n2 470k am Eingang der Phasenumkehrstufe macht noch einen deutlichen Unterschied.
Beides hilft v.a. bei Bandlautstärke, dass die Kiste unten rum sauber bleibt.
Was sind das für Folien für die 470k?
VG
Sebastian
Offline elhorstos
  • 140
Re: Friedman DS40
« Antwort #19 am: 5.04.2021 20:45 »
was meinst Du damit?
Offline Basti
  • 458
Re: Friedman DS40
« Antwort #20 am: 5.04.2021 20:56 »
Diese grünen Folienkondensatoren
Offline elhorstos
  • 140
Re: Friedman DS40
« Antwort #21 am: 5.04.2021 21:08 »
das sind doch nur gelbe braune und der blaue 470pf
Offline Basti
  • 458
Re: Friedman DS40
« Antwort #22 am: 5.04.2021 21:22 »
Sorry blau/grünschwäche, hab ich von Vattern geerbt.
Also der blaue 470p, was ist das für ein Tierchen?
Offline elhorstos
  • 140
Re: Friedman DS40
« Antwort #23 am: 5.04.2021 21:26 »
https://www.----.de/itm/10-x-2222-464-44701-Polypropylen-Folienkondensator-470pf-630V-1-RM15-BCCompon/274705562066
