Schaltplan 6505 MH
  • 16 Antworten
  • 9958 Aufrufe
  • 3.949
Schaltplan 6505 MH
« am: 13.04.2021 19:57 »
Hallo Jungs,
hat jemand von euch den Schaltplan für den 6505 Mini Head?
oder hatte von euch das Teil schonmal mit Brumm bei gedrücktem Crunch-Schalter auf dem Tisch?
Verschwindet weitestgehend bei nichtgedrücktem Crunchswitch
Verschwindet bei gezogenen Vorstufenröhren (egal welche)
Tritt auch im Lead-Kanal auf.
Bleibt auch bei kurzgeschlossenem Einschleifweg
Nicht gemessen, aber es dürften 50Hz sein - also möglicherweise Heizung...
Besten Dank im Voraus
Offline Headsurgeon
  • 389
Re: Schaltplan 6505 MH
« Antwort #1 am: 13.04.2021 22:01 »
Hier der Plan für den Schrumpfkopf.
  • 3.949
« Antwort #2 am: 13.04.2021 22:30 »
ein Traum - danke dir
Online bluesfreak
  • 2.662
« Antwort #3 am: 14.04.2021 10:10 »
Moin Jochen,
wenn Du rausbekommen hast wo der Brumm herkommt lass es mich wissen, ich hab auch so einen Kandidaten hier.
Erster Verdachtspunkt defekter Spannungsregler für die Hilfsspannung hat sich nicht bewahrheitet, auch wenn das Ding immer sehr heiß läuft.
Ich hab dann (nach Spannunsgreglerwechsel) die ganzen wild gezippten Leitungen auseinanderdividiert und nach AC/DC/Signal sortiert, AC verdrillt und auf brauchbare Länge angepasst.
Dabei einige gebrochene Lötstellen an den Flachsteckern zur Platine hin beseitigt (das blaue Kabel zum AÜ hatte nur Kontakt wenn das ganze Kabelbündel geschnürt war) aber die Kiste brummt immer wieder laut los nur um mittendrin dann wieder aufzuhören...
Alles in allem ist das Teil shice designed (Powersoak Widerstände heizen direkt HV Elkos, fehlende Kühlfahnen an den Spannungsreglern, Ausbau Hauptplatine nur möglich wenn man die Kiste komplett zerlegt, etc) und sehr schlampig gefertig (ich hasse diese roten Molex Schneidverbinder, die sind ein generelles Übel sobald man da ein Kabel mal bewegt)...für mich sein Geld ned wert...
  • 3.949
« Antwort #4 am: 14.04.2021 12:22 »
Moin Jochen,
Servus Stefan,
ich tipp im Moment auch irgendwo auf die Hilfsspannungen...
Das Irre ist... Wenn eine der Vorstufenröhren ziehst, dann ist sofort Ruhe - wenn Du sie kalt wieder stöpselst brummt es sofort wieder los... Also während sie anfängt hochzuheizen...
Der SChaltplan ist bei dem verbauten DIng Gold wert. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich mir das Ding final antun will
Oder hat da möglicherweise jemand einen kleinen Konstruktionsfehler eingebaut? Was für ein Baujahr hast Du auf dem Tisch?
Das Heftigste - vor allem in Hinsicht auf die Endkontrolle bei Peavey: Der PE hat lose im Kontakt gebaumelt - nicht festgelötet. Der Schutzleiterwiderstand war daher weit jenseits von Gut und Böse... Da hat wohl keiner nachgemessen
Online bluesfreak
  • 2.662
« Antwort #5 am: 14.04.2021 14:28 »
Servus Jochen,
same here, zieht man eine der Vorstufenröhren ist Ruhe. Allerdings kann das auch daran liegen dass die seriell geheizt sind (typische Peavey Krankheit)  und sobald eine raus ist alle drei nicht mehr heizen. Ich wollte da noch mal nen Versuch starten und eine Röhre simulieren indem ich da zwei 100 Öhmer zwischen 4/7 und 5/7 an einen Novalstecker löte und damit zumindest die anderen zwei zum heizen bringen kann aber das hab ich dann aus wirtschaftlichen Gründen abgebrochen weil sonst die Kosten der Reparatur den Neupreis übersteigen würde bzw ich meine eh schon sehr knappe Zeit opfern müsste. Ich werd mir auf jeden Fall so eine Kiste nicht mehr antun, der kommt für mich gleich nach Mesa, noch vor Engl in meiner Beliebtheitsliste.
Wegen Baujahr : der stammt aus 6/2017...
  • 3.949
« Antwort #6 am: 14.04.2021 19:38 »
Servus Jochen,
Hallo Stefan,
der hier ist von 2015.  Ich glaub auch, daß da irgendwas auf der +15V passiert. Man kann das Kerlchen sogar problemlos und mucksmäuschenstill über den Return spielen, wenn die Vorstufenröhren nicht heizen... Dahinter ist alles Halbleiter - mit Ausnahme der El84.
In welchem Zustand ist bei dir der Bereich zwischen C57 und R88?
Danke nochmal für die Erinnerung an die Serienheizung bei den Peaveys...
Es wird immer noch interessanter...
Offline stephan61
  • 883
« Antwort #7 am: 14.04.2021 19:44 »
"Das Heftigste - vor allem in Hinsicht auf die Endkontrolle bei Peavey: Der PE hat lose im Kontakt gebaumelt - nicht festgelötet. "
Ohne zu viel Böses zu wollen, ich glaube nicht dass irgendwer im Hause Peavey jemals diese Kisten zu sehen kriegt.
Gefertigt bei einem Lohnunternehmer in Fernost werden diese Teile doch direkt von dort zu den Distributoren geliefert. Tageslicht sehen die Amps erst wieder beim Endkunden.
Wenn eine Reklamation kommt, tauscht man halt um. Kommt billiger als eine eigene Endkontrolle.
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
  • 3.949
« Antwort #8 am: 14.04.2021 20:24 »
Viele Grüße Stephan
Hallo Stephan,
logisch - jedoch ist Peavey Europe der "Inverkehrbringer"...
Daher
- entweder - den Lohnfertiger permanent auditieren und überprüfen - QM-System einfordern uind Meßwerte/Doku pro Gerät abfordern
- oder eine letzte "eigene" Endkontrolle durchführen...
Der PE-Anschluß hätte in diesem Fall ganz leicht spannungsführende Teile berühren können... Lang genug ist er...
Bei einem Personenschaden...
Online bluesfreak
  • 2.662
« Antwort #9 am: 15.04.2021 10:39 »
Moin Jochen.
die Lötstelle sieht bei Dir fragwürdig aus, hast Du den gelben Goop mal abkratzen und nachsehen können ob da was suspekt ist? Evtl von oben nachlöten, die Platine rauszubekommen ist eine beschi**ener Akt weil alles raus muss....
Bei "meinem" müsst ich noch mal nachsehen und den Kerl nochmal aus seiner Headshell zupfen, vorher aber die Endröhren raus sonst kann passieren dass ein Nippel an der EL84 fliegt (und frag jetzt bitte nicht woher ich das kenne....  :facepalm:
Online bluesfreak
  • 2.662
« Antwort #10 am: 15.04.2021 15:47 »
Ich nochmal...
same sh*t here, der Goop ist angekokelt und die Lötstelle drunter vermutlich auch....
Werd heut Abend mal den Lötkolben anwerfen...
PS: Würde auch empfehlen die Röhrenfassungen nachzulöten, bei mir sahen die auch so shice aus aber nach ner Stunde mit dem Lötkolben rum war es besser.
  • 3.949
« Antwort #11 am: 16.04.2021 08:25 »
So - gestern den goop rausgeklopft...
Damit war der Ausgang  des 15V Spannungsregler erst mal für denKlemmhaken erreichbar...
So wie es auf dem Scope aussieht, sackt der Eingangssägezahn bei aktivierten Relais und aktiver Vorstufenheizung so tief runter, daß der Spannungsregler die untere Halbwelle nicht mehr vollständig ausgleichen kann - die taucht dann auf dem "geregelten" +15V auf....
Schau mer mal weiter
Danke und Grüße
Offline roehrich
  • 355
« Antwort #12 am: 16.04.2021 09:16 »
So wie es auf dem Scope aussieht, sackt der Eingangssägezahn bei aktivierten Relais und aktiver Vorstufenheizung so tief runter, daß der Spannungsregler die untere Halbwelle nicht mehr vollständig ausgleichen kann ...
Das riecht dann ja irgendwie stark nach einem tauben Elko nach dem Gleichrichter ...
Sebastian
  • 3.949
« Antwort #13 am: 17.04.2021 16:41 »
Sebastian
Hallo Sebastian,
das riecht sehr danach :-)
Wenn er eine Viertelstunde läuft, dann kommt das Symptom langsam - wird dann auch reproduzierbar stärker und genau dieser Elko wird  knalleheiß.
Das Problem ist nur - der Amp ist dermassen verbaut...
Ähnelt einem 70er Jahre Kleinwagen aus Japan, der komplett um das Radio rumgebaut war - zum Tauschen des Radios mußt Du das Auto aussen rum wegbauen.
Die einfachste Methode wäre wohl, die Frontplatte wegzufllexxen um sie danach wieder anzuschweißen  ::)
Bin im Moment echt nochdran drüber nachzudenken, ob ich mir das antun will
Offline roehrich
  • 355
« Antwort #14 am: 17.04.2021 17:16 »
Hallo Jochen,
Hmm ... guter Punkt. Hast Du mal den Gleichrichter davor gecheckt? Nicht dass der im Eimer ist, und dadurch deutlich mehr Ripple am Elko ankommt, als geplant ... das wäre dann eine Erklärung, warum er heiss wird. Taube und trockene Elkos kenne ich eher als wirkungsarm/-los, aber kalt.
Sebastian
