VOX AC 15 Klon mit 6F3P (ECl82)
  • 27 Antworten
  • 6265 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: VOX AC 15 Klon mit 6F3P (ECl82)
« Antwort #15 am: 29.04.2021 21:32 »
Als ich mich mit der ECL82 beschöftigt hatte, hatte ich auch gelesen, dass die ECL82 recht empfindlich ist mit Schwingen.
Das hatte ich bei Hans hier schon gelesen:
http://www.roehrenkramladen.de/ECL82/ecl82_text.htm
In einem meiner Amps habe ich kurzerhand den Bypass Cap an der Kathode der Pentode weggenommen und gut war. Ich habe aber keine Leistung gebraucht. War für einen Mini-Amp.
Wenn das Schwingen die Ursache ist, würde vielleicht ein bisschen Feedback helfen.
Ich kann mir nicht erklären, wieso du dann soviel Strom verbrauchst und der Widerling so heiß wird. Ein Oszi würde helfen.
Laurent
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #16 am: 29.04.2021 22:13 »
Laurent, Stefan, danke für eure Unterstützung!  :danke: Ohne Oszi ist es wahrscheinlich schwierig, dem Thema auf die Schliche zu kommen. Ich lass den Amp jetzt wie er erst, vom Sound her bin ich allemal zufrieden. die 8 - 10 W hat er wohl, ein echtes Schwingen kann ich mit meinen (alten) Ohren nicht wirklich ausmachen. Ich habe noch am Anodenwiderstand der Eingangstriode des LTPI einen 100 pF Kondensator parallel geschaltet. Macht den Sound "straffer".
Mit den Spannungen komme ich hin, auf alle Fälle sind die Schirmgitterwiderstände entscheidend, damit die Röhren nicht zu heiß laufen. Nach 2 Stunden Betrieb ist die Temperatur "normal" heiß, der Trafo laufwarm. Wahrscheinlich läuft der TT-30 an seiner Belastungsgrenze, aber noch schreit er nicht...
Das ist wohl der Preis wenn man möglichst klein auf der LoW-Plattform Leistung zwischen 8 - 12 W PP haben will.
NFB wäre ja kein VOX AC XYZ Type mehr...
Ich habe mir noch ein Pärchen von den Russenröhren gegönnt und überlege, ob ich einen 10 W Plexi, einen Kathodyn-basierten mit mehr Gain oder sogar einen Amp mit Paraphrase PI a la Supro damit baue. Kann man nur dazu lernen  ;D Aber alle immer nur mit drei Röhren!
Gruß,  Heinrich
______________________
VOX-Type:            BARC 5, BARC 10, BARC 15
Fender-Type:       LocoTrem 20, LocoCampione X
Marshall-Type:    2061X
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #17 am: 7.05.2021 20:30 »
So, jetzt ist des doch "vollbracht". Habe den TT-50 Trafo in den Amp reinbekommen. Die Endstufenröhren sind ziemlich anspruchsvoll was die Schirmgitterspannung angeht. Ich habe jetzt die VoCom am Schirmgitter und kann so die Spannung gut feintunen. Als dropping resistor ist jetzt ein fetter 470 R mit 10 W drin. Der wird nicht mehr heiß.
Jetzt läuft der Amp wie ich ihn haben will...
Schönes Wochenende!
Heinrich
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #18 am: 7.05.2021 22:03 »
 :topjob:
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #19 am: 24.05.2021 09:27 »
Guten Morgen an alle,
Amp läuft stabil, geht auch ohne VoCom, wenn man auf die Schirmgitterspannung ein Auge wirft. Bisher habe ich mich aus allen gelesenen Infos verleiten lassen, den AÜ immer mit 10K primär anzuschliessen, das ist aber bei der Anodenspannung nicht richtig. Mit 15K primär blüht der Amp erst richtig auf!  :guitar:
Beste Grüße,  Heinrich
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #20 am: 25.05.2021 20:12 »
Soundfile: Gretsch Electromatic Stegpickup, WGS Retro 10 in TT AM 112 Cab, Booster 5 Band Graphic EQ und TC Electronics MojoMojo OD
« Letzte Änderung: 25.05.2021 20:24 von HarryH »
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #21 am: 25.05.2021 20:50 »
 :topjob:
wow.
Warum klingen die amps die andere bauen immer so viel besser als meine  ???
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #22 am: 25.05.2021 22:18 »
Super !!  :topjob:
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #23 am: 25.05.2021 22:35 »
:topjob:
wow.
Meiner ist ja auch "nur" ein Nachbau... ;)
Offline JTM
  • 86
« Antwort #24 am: 26.05.2021 09:43 »
Klingt echt super! Würdest du auch ein paar Bilder von dem Aufbau teilen?
LG
Simon
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #25 am: 27.05.2021 18:12 »
Ein paar Fotos (Teil 1)
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #26 am: 27.05.2021 18:13 »
Ein paar Fotos (Teil2)
Offline HarryH
  • 96
« Antwort #27 am: 27.05.2021 18:15 »
Und Gehäuse. Meine Lötkünste sind nicht über jeden Zweifel erhaben  :'(
