Problem mit Marshall 4210
  • 7 Antworten
  • 2678 Aufrufe
Meik_the_mechanic
« am: 3.05.2021 19:19 »
Nabend zusammen  :bier:
Hab wieder mal ein kleines Problem mit einen meiner Amps.
Mein Marshall Combo 4210 rauscht wie ein Wasserfall und hat ein leises Grundbrummen dazu.
Habe alle Potis, Röhren und Filtercaps getauscht.
Jetzt kommt das merkwürdige ....
Wenn ich meine Powersoak von Marshall zwischen Amp und Speaker hänge ist er absolut störungsfrei.
Kein Rauschen mehr ... nix
Powersoak ab ...Wasserfall  :facepalm:
Helft mir mal bitte, wo könnte der Fehler liegen ?
Andere Lautsprecher habe ich auch erfolglos getestet.
Meik
  • 3.935
Re: Problem mit Marshall 4210
« Antwort #1 am: 4.05.2021 19:45 »
Meik
Nur um zu zeigen, daß das jemand liest... Sehr mysteriös - hab aber keinen konkreten Verdacht...
Hast Du ein Oszi?
Meik_the_mechanic
« Antwort #2 am: 4.05.2021 20:48 »
Hallo Jochen,
ja habe ich. Wenn alle Stricke reißen hole ich die Kiste aus dem Keller.
Nun habe ich die Klinkenbuchsen und das Kabel zum Impedanzwahlschalter in Verdacht.
Das komische ist das die Powersoak auch ausgeschaltet das rauschen unterdrückt.
Ich suche weiter ....
Meik
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #3 am: 4.05.2021 22:08 »
Hi Maik,
check auf jeden Fall die Klinkenbuchsen und deren Kontakte. 10tel mm können da eine Rolle spielen. Auf jeden Fall ein Versuch wert.
Michael
Meik_the_mechanic
« Antwort #4 am: 5.05.2021 20:09 »
Hab das Problem gelöst ....
Es war der Impedanzwahlschalter   ;)
Getauscht, und ruhe war im Karton  ;D
Meik
  • 3.935
« Antwort #5 am: 5.05.2021 20:36 »
Meik
OK - wie konnte der Rauschen verursachen? Über die Gegenkopplung?
Meik_the_mechanic
« Antwort #6 am: 5.05.2021 20:52 »
Gute frage ...
Der Schalter hat irgendwann mal nen größeren Schlag bekommen.
Ich vermute der Transport über den großen Teich war holprig ...der Amp kommt aus Los Angeles  8)
Die Lötstellen um den Bereich der Buchsen habe ich auch noch mal nachgelötet.
Meik
  • 3.935
« Antwort #7 am: 5.05.2021 20:57 »
Gute frage ...
Meik
Gut, daß das Problem gelöst ist...
JOchen
