Probleme mit Bias bei Revv Generator 7-40 Mk II
  • 3 Antworten
  • 1466 Aufrufe
Offline kocher
  • 31
ich habe hier einen Generator 7-40 Mk II von Revv Amps. Der Amp hat vier 6V6GT in der Endstufe. Der Hersteller empfiehlt einen Bias von 55mV pro Paar, den man an den eingebauten Testpunkten einfach ablesen kann. Der Amp hängt dazu an einem Torpedo Live als Loadbox mit 8Ohm.
Der Bias bleibt im "Ruhezustand" beim Bias auch in dem Bereich, soweit alles gut. Wenn man aber ne Weile spielt und dann nochmal misst, liegen an beiden Paaren  ca. das Doppelte an. Das kann sofort passieren, oder erst nach 20 Minuten.
Schalte ich den Amp kurz auf Standby und wieder an, ist der Bias meistens wieder im Normalbereich. Ich habe bereits ein neues Paar 6V6GT besorgt, mit denen das Problem auch aufritt.
Ich bin mit dem Hersteller (aus Kanada) in Kontakt, allerdings schlägt der vor, den Amp nach Dänemark zu schicken, weil sie dort einen Servicepartner haben - Das möchte ich eigentlich gerne vermeiden. Hat eventuell jemand ne Idee, was ich checken könnte?
Daniel
Offline berwin
  • 77
Re: Probleme mit Bias bei Revv Generator 7-40 Mk II
« Antwort #1 am: 13.05.2021 23:21 »
Hallo Daniel,
Würde erst mal die Elkos in der Bias Versorgung erneuern, evtl. die Diode und dann mal schauen.
Grüsse, Bernd
Offline berwin
  • 77
« Antwort #2 am: 14.05.2021 00:40 »
Hab noch einmal darüber nachgedacht. Die Koppelkondensatoren vor der Endstufe wären auch eine Möglichkeit des Fehlers
Offline kocher
  • 31
« Antwort #3 am: 17.05.2021 16:28 »
Hi, Danke für deine Antwort. Habe den Amp lieber in geschult Hände übergeben und freue mich, dass er dann bald wieder läuft  :topjob:
