The Twin "flattert"
  • 7 Antworten
  • 2144 Aufrufe
  • 5.813
The Twin "flattert"
« am: 15.05.2021 11:45 »
Moin Mädels, hab hier einen Red Knob The Twin, welcher im "Lo" Modus massiv und im "Hi" Modus wahrnehmbar flattert (wie ein eingeschaltetes Vibrato, welches er nicht hat).
Hat jemand eine Idee, wonach ich suchen kann/muss?
Schaltplan versuche ich hochzuladen . . . klappt gerade nicht . . .
Danke.
« Letzte Änderung: 15.05.2021 11:48 von Duesentrieb »
  • 3.936
Re: The Twin "flattert"
« Antwort #1 am: 15.05.2021 12:29 »
Danke.
Hall Olaf,
als Allererstes würde ich mir den Bereich im Netzteil ansehen, der mit den dicken Zementwiderständen und der Leistungsumschaltung zu tun hat. Als zweites die Optokopplerecke...
PS: HiLow-Schalter sollte nicht unter Spannung umgeschalten werden
  • 5.813
« Antwort #2 am: 15.05.2021 13:20 »
Danke Jochen.
An den Bias Meßpunkten kommen nur 15mV an, sollten 35-40mV sein. Also rückseitiges PCB raus . . ..
  • 5.813
« Antwort #3 am: 15.05.2021 18:17 »
Das Balance Poti ist irgendwie verkokelt . . .
25k, hat jemand ne Idee, woher man die Dinger bekommt?
Offline stephan61
  • 876
« Antwort #4 am: 15.05.2021 19:01 »
Hi Olaf,
Ich habe zwar keine Antwort auf deine Frage, aber als Tipp kannst du mal probeweise den Schleiferanschluss vom Bias Poti auf den vom Balance Poti mit drauf zu geben. Das ist das gleiche Poti, hast dann wieder Bias auf allen 4 Töpfen aber halt keine Balance-Funktion mehr. Aber dann sollte der Amp wieder funktionieren, sofern das Bias Poti die Ursache ist.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
  • 5.813
« Antwort #5 am: 16.05.2021 12:14 »
Danke Dir Stephan.
Muss das neu aufbauen, das hintere PCB ist bereits 2x gemoddet worden, so dass es (bei der Dicke) keine weiteren Lötarbeiten mehr verträgt. Also ist PTP angesagt.
Ich brauche allerdings weitere Hilfe von einem The Twin Besitzer: Das grüne Kabel von R 132 auf dem Mainboard geht wo genau hin zur Fußschalterbuchse. Danke :-)
  • 5.813
« Antwort #6 am: 21.05.2021 18:52 »
Hauptfilter waren durch, beide 47R durch, Balancepoti durch . . .
- neuer Filter (1x100µF/500V statt der Kaskade)
- neue "traditionelle" Biasregelung ohne Balance, Deaktivierung des Endstufenteils auf der hinteren Platine, neue Massepunkte Endröhren und Bias sowie Umbau auf 2x220k Grids
- Low Modus deaktiviert, Schalter vorne stillgelegt.
Läuft und klingt wieder.
Wären die Platinen nicht so Scheiße, wär es glatt ein "guter" Amp. So hält er vielleicht noch 5-10 Jahre . . . dann sind die PCBs definitiv durch und man müsste den voll auf PTP umbauen.
  • 3.936
« Antwort #7 am: 22.05.2021 10:43 »
 :topjob:
