Vox ac 50 1972 , passende Endstufenröhren ?
  • 9 Antworten
  • 1902 Aufrufe
Offline Stratokater
  • 56
ich benötige für meinen 72 er Vox Ac 50 passende El 34 .
Das Problem dürfte hier ja evtl. bekannt sein...
Die Röhren dürfen nicht viel höher als 9,5cm sein, ansonsten passt die Verstärkereinheit
nicht in das Gehäuse.
Ich hatte schon jjs eingemessen , aber die sind definitiv zu hoch.
Evtl. hat ja jemand einen guten Tipp. In vielen Datenblättern der Röhren sind  die Höhen nicht eingetragen.
Und meint ihr, dass ich die alten 100 ohm Schirmgitterwiderstände  austauschen und erhöhen sollte ?
LG, Bene
  • 3.935
Re: Vox ac 50 1972 , passende Endstufenröhren ?
« Antwort #1 am: 21.08.2021 13:15 »
LG, Bene
Hallo Bene,
was sind denn jetzt für welche drin?
Die EH 6CA7 wären vielleicht eine Möglichkeit. Die könnten die gleiche Höhe wie eine 6L6 haben
Die Schirmgitterwiderstände würde ich anpacken. Ich hab bei emeinem alten JMP (1k) durch die Nachrüstung keine Soundverschlechterung empfunden.
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #2 am: 21.08.2021 16:18 »
Hallo Jochen,
es waren alte Brimar verbaut, welche auch so eben passten.
Ich denke ich werde die EHX mal ausprobieren , danke für den Tipp.
Die 100 öhmer kommen dann raus ... besser ist das .
Danke.
  • 3.935
« Antwort #3 am: 21.08.2021 18:11 »
Hallo Jochen,
Danke.
Hallo Bene,
mach doch mal ein Foto von den Brimars... Dann kann man sehen, was das wirklich für welche waren...
Die fotos, die ich von ganz alten kenne würden Mullards vermuten lassen.
Und eine Messung, wie groß die wirklich waren...
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #4 am: 22.08.2021 11:48 »
Sooo,
ich hoffe das klappt mit dem Foto.
Die Brimarröhren sind ca. 9,4cm hoch und passen sehr knapp.
Man sieht dass die  Röhren wohl schon einen Schaden beim  Rausziehen des Verstärkerteils erlitten haben .
Pinne sind in eine Richtung verbogen und das Plastikführungsteil ist abgebrochen , trotzdem liefen sie bis zuletzt
einwandfrei.
Grüße, Bene
  • 3.935
« Antwort #5 am: 22.08.2021 12:27 »
Sooo,
einwandfrei.
Grüße, Bene
Hallo bene,
das dürften ziemlich sicher RFT El34 sein...
ich schau mal, ob die Sovtek/EH die gleiche Größe haben
Warum eigentlich austauschen?
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #6 am: 22.08.2021 14:57 »
Zum Tausch:  Ich habe letztens bei der Probe deutliche Nebengeräusche vernommen und hab auch vorher schon
gedacht dass ich ein wenig Soundeinbuße habe...
Den Amp habe ich eigtl. total überholt bis auf die Röhren.
Hab ja auch testweise JJs el 34 hier aus dem Shop eingemessen ( die hatte ich noch auf Halde), da lief der Amp wieder
super...
Werde jetzt Phasentreiberr. und Endstufe wechseln , so war der Plan.
Grüße, Bene
  • 3.935
« Antwort #7 am: 22.08.2021 14:57 »
Hallo Bene,
die RFTs, die ich hier hab, sind alle unter 97mm.
Sovtek EL34G 97-99mm
TESLA EL34 91-96mm
JJ E34L 101-102mm
JJ EL34II 98-101mm
Sino 98-99mm
Könnte sein, daß Du da echt suchen musst - die Teile streuen irgendwie ziemlich - und die RFT waren wohl eher klein/kurz
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #8 am: 22.08.2021 21:36 »
 Echt nicht einfach ...
eigentlch sollte man einfach was vom Gehäuse wegfräsen, aber dann müsste man auch noch das Gitter entfernen
und das tut ja in der Seele weh.
die jj el34 2 habe ich hier und die passen so gar nicht...
hab aber noch alte Valvo el 34 gefunden, welche noch kürzer sind als die RFT / Brimar.
Die laufen jetzt erstmal in der Kiste.
Die EHX sollten aber auch passen oder ? Werd ich einfach mal ausprobieren die Woche .
THX für deine Mühen ,
Bene
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #9 am: 25.08.2021 08:09 »
Zum Abschluss des Themas:
ich habe mir überlegt einfach die Röhrensockel auszutauschen und diese dann von unten aufzusetzen .
Da gewinnt man sicherlich 7-8mm und kann auch andere Röhren betreiben .
Sicherlich ein wenig Aufwand , aber es lohnt für die Zukunft.
Werde berichten ...
Gruss, Bene
