VOX AC 50 - Ich brauche Support
  • 11 Antworten
  • 3728 Aufrufe
Offline Guitargeorge
  • 6
« am: 28.08.2021 22:53 »
Erstmal vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Ich besitze seit 30 Jahren ein VOX AC 50, wahrscheinlich hab ich den Damals schon bebastelt erworben. Einmal ist er mir abgeraucht, da hat ein Techniker den wieder hergerichtet mit Trafo und so.
Nun zum aktuellen Problem. Zu Beginn der letzten Probe fing der Kerl an zu brummen und eine Röhre ist mir weggeglüht. Neue Röhren, gleiches Problem. 460 Volt Spannung an der Anode. Der Ruhestrom steigt ab 10,4 Volt kontinuierlich an bis die Röhre glüht und der Lautsprecher heftig brummt. Dann habe ich angeschaltet und nochmal gemessen. Das gleiche Problem. Gibt es Ideen, woran das liegt? Die Widerstände für die Bias Einstellung haben beide 50 Ohm und die Kondensatoren haben keine sichtbaren Schäden und zeigen grob die Werte an, die draufstehen.
Offline WiderGates
  • 641
Re: VOX AC 50 - Ich brauche Support
« Antwort #1 am: 28.08.2021 23:23 »
Gitterableitwiderstand
Dieter
  • 3.972
« Antwort #2 am: 29.08.2021 11:53 »
Sind die Koppelkondensatoren zwischen Treiber- und Endstufe original?
  • 6
« Antwort #3 am: 29.08.2021 13:26 »
Kannst du auf den Bildern erkennen, welcher das ist?
  • 6
« Antwort #4 am: 29.08.2021 13:28 »
Das weiß ich nicht, ich hab bisher immer nur die Röhren getauscht und den Ruhestrom kontrolliert. Kann sein dass die schon Mal erneuert wurden
  • 2.669
« Antwort #5 am: 29.08.2021 15:59 »
Welche AC50 Version ist das denn??
Kathodenbiasversion oder fixed Bias?
Der AC50 hat einige Designfehler (u.a.zu klein dimensionierte Schirmgitterwiderstände) die einem zur Verzweiflung treiben können.
Leider sind die Bilder einfach zu schlecht um hier aussagekräftig helfen zu können…
blues
  • 6
« Antwort #6 am: 29.08.2021 16:30 »
blues
Verglichen mit dem was die Platine hergibt, müsste das der mit dem angehängten Schaltplan sein. Seriennummer 7451
  • 6
« Antwort #7 am: 31.08.2021 09:59 »
Hat jemand noch eine Idee oder kann mir ganz pragmatisch helfen?
  • 2.669
« Antwort #8 am: 31.08.2021 11:52 »
Das ist ein Mk IV mit dem mixed Bias...viel Spaß das einzustellen.
Prinzipiell wären für mich die ersten Verdächtigen:
R25/R26 1K => gerne auf 1.5k hochziehen
R30/31 100 Ohm => die sind zu klein und die Art wie es verschaltet ist (vorliegender 720Ohm und dann aufsplitten auf 2x 100 Ohm ist lt Lyle Cadwell nicht empfehlenswert.
Ich würde hier den 720er rauswerfen und vom Speisepunkt des 720er zwei 1k auf die beiden EL34 aufsplitten.
Außerdem bitte überprüfen ob die Rks R27/28 (47Ohm) noch ok sind guten Kontakt nach Masse haben...
blues
  • 6
« Antwort #9 am: 31.08.2021 15:01 »
Hallo Blues, danke für deine Antwort. Ich prüfe das noch mal so wie beschrieben. Die Werte der Widerstände waren eigentlich richtig. Aber das mit der Masseverbindung R27/28 ist ein guter Hinweis. Vielleicht eine kalte Lötstelle. Die beiden werden übrigens auch richtig heiß, aber das ist normal,oder?
« Letzte Änderung: 31.08.2021 15:04 von Guitargeorge »
  • 2.669
« Antwort #10 am: 31.08.2021 18:56 »
Welche Spannung misst Du denn über den 47R?
Da sollten lt. Vox 2.2Vdc zu messen sein was 47mA/Röhre entspricht.
Zieht man den mitgemessenen Gitterstrom ab bist Du (sofern Dein Amp korrekte B+ von ca 440Vdc hat) im optimalen Bereich von ca 44mA
blues
  • 2.669
« Antwort #11 am: 8.09.2021 10:17 »
Kurze Nachfrage an den TE:
Bist Du zum Messen gekommen oder hast Du dich ins Nirvana gezappt weil es hier auf einmal so ruhig ist?
blues
