Einschaltknacks bei Effektpedalen von dem Amp...
  • 3 Antworten
  • 1136 Aufrufe
Offline CvS
  • 2
Liebe Forumsteilnehmer
Dies ist mein erster Post hier bei Euch...
Mein Problem:
Habe einen 5E3 selber gebaut.
Läuft soweit zufriedenstellend, bis auf den Umstand, dass bei Effekt Pedalen ein deutlicher Knacks
beim Ein-ausschalten über den Amp kommt.
Habe V1 und V2 ausgetauscht - Problem bleibt
Die Effektgeräte laufen über einen Akku - also nicht übers Stromnetz/Netzteil.
Könte das ein Masseproblem des Amps sein ??
Freue mich auf Euren Rat.
Lg Christoph
Offline Fritz1949
  • 217
Re: Einschaltknacks bei Effektpedalen von dem Amp...
« Antwort #1 am: 19.09.2021 20:24 »
Hallo Christoph,
das knacken kann Gleichstrom oder hochfrequentes Schwingen, unhörbar, auslösen der/das am Eingang deines 5E3 anliegt.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Offline CvS
  • 2
« Antwort #2 am: 20.09.2021 10:11 »
Hallo Fritz
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Dein Hinweis scheint in die richtige Richtung zu gehen, denn wenn ich ein Pedal einschleife knackt nichts.
Die Frage wäre, wie kriege ich raus, was da Eingangsseitig schief läuft...?
Lg christoph
Offline Fritz1949
  • 217
« Antwort #3 am: 22.09.2021 16:10 »
Hallo Christoph,
wenn du die Möglichkeit hast messe mal am Eingang nach: Gleichstrom, Wechselstrom und Frequenz. Ich empfehle ausdrücklich bei geschlossenem Gehäuse an einem eingestecktem, kurzem Klinkenkabel zu prüfen.
Da der 5E3 normaler Weise keinen Strom am Eingang anliegen hat, gibt es einen Fehler beim Aufbau des Verstärkers. Also erst einmal ganz genau schauen ob alles korrekt aufgebaut ist. Die andere Möglichkeit ist ein defektes Bauteil.
Hilfreich wäre es wenn man den Schaltplan hätte.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
