Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Materialien
Wärmeleitpaste / THD Hot Plate
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
6 Antworten
2258 Aufrufe
matchboxracer
Sr. Member
217
am:
28.09.2021 12:47 »
Hallo zusammen!
Ich wollte meine THD Hot Plate instand setzen. Hier bröckelt die „Wäremeleitpaste“ mit der die Widerstände mit dem Kühlkörper verbunden sind ab. Aus dem PC Bereich kenne ich solche „Pasten“. Allerdings sind diese nur in kleinen Gebinden verfügbar und diese härten nicht aus.
Hat jemand einen Tipp was das sein könnte und wo man so etwas bekommt?
bluesfreak
YaBB God
2.659
Ain`t no tube, ain`t no sound....
Re: Wärmeleitpaste / THD Hot Plate
Antwort #1 am:
28.09.2021 15:12 »
Servus,
Da wurde keine Wärmeleitpaste sondern Wärmleitkleber verwendet.
Mit dem Stichwort findest Du auch im Netz die entsprechenden Angebote, aber nimm keinen 2k, den bringst Du nicht mehr ab.
blues
matchboxracer
Sr. Member
217
Antwort #2 am:
28.09.2021 16:37 »
Vielen Dank für die Info! Danach hatte ich tatsächlich auch schon gesucht. Allerdings habe ich bisher nur Kleber für sehr geringe Schichtdicken gefunden. Ich werde noch mal weitersuchen ;-).
bluesfreak
YaBB God
2.659
Antwort #3 am:
29.09.2021 09:33 »
den benutzt man ja auch nur in dünnen Schichten und nicht so wie in der HotPlate.
Alles in allem finde ich die Konstruktion schon ziemlich abenteuerlich weil so die Widerstände eher isoliert als wärmetechnisch gekoppelt werden...
blues
günther
Full Member
40
Antwort #4 am:
29.09.2021 10:39 »
Wird wohl eher eine "thermisch leitfähige Vergussmasse" sein, die würde dann sogar die Belastbarkeit der Widerstände erhöhen.
Aber keinen Plan wie man das an der Stelle verarbeiten kann. Die ich kenne sind sind eher flüssig.
carlitz
YaBB God
1.724
never give up
Antwort #5 am:
29.09.2021 11:23 »
ich würde die Widerstände durch Dale Widerstände ersetzen. Die Dale Widerstände kann man mit Wärmeleitpaste an den Kühlkörper schrauben.
Hält gut und leitet die Wärme besser ab.
matchboxracer
Sr. Member
217
Antwort #6 am:
29.09.2021 22:54 »
Vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich werde mich morgen mal etwas ausführlicher damit beschäftigen.
Die Idee die Widerstände gegen welche mit Kühlkörper zu tauschen ist auch nicht schlecht
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
