Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Design & Konzepte
seltsame Bias-Schaltung
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
2543 Aufrufe
Hart´l
Full Member
50
am:
9.11.2021 17:11 »
Ich habe kürzlich in einem Schaltplan die angehängte Bias-Schaltung gesehen.
Meine Frage hierzu: Wozu dienen D1 und C3? Und warum ist der Trafo nicht
wie normal üblich mit Masse verbunden?.
Hart´l
earnst
YaBB God
476
Re: seltsame Bias-Schaltung
Antwort #1 am:
9.11.2021 18:29 »
ich vermute, das ist eine unvollständige Verdopplerschaltung, denn bei der einpoligen Verbindung des rechten Schaltungsteils nur über D2 kann ja kein Strom fließen.
Würde der untere Anschluß von C2 zusätzlich mit Pin 7 des Trafos verbunden, wär's eine Villard-Verdopplerschaltung...
mfg ernst
Striker52
YaBB God
1.657
Antwort #2 am:
10.11.2021 22:46 »
Hi, da wird eine in Bezug auf Masse negative Spannung erzeugt. Da an D1 nur die negative Halbwelle durchkommt, geht diese natürlich auch durch D2.
Warum die Schaltung genau so aufgebaut ist verschließt sich mir. Auf jeden Fall kommt hinten negative Spannung raus.
Gruß Axel
earnst
YaBB God
476
Antwort #3 am:
10.11.2021 23:53 »
aus der Schaltung kommt - so wie abgebildet - bei bias-1/2 gar nix raus, es sei denn, der untere Anschluß der Sekundärwicklung wird auch an GND gelegt.
Dann ist aber die Mimik mit D1 / C1 überflüssig.
Wenn die Verbindung zwischen C2 und der Sek.-Wicklung gelegt wird, entsteht eine verdoppelte negative Spannung und alle Teile haben eine Funktion.
mfg ernst
Striker52
YaBB God
1.657
Antwort #4 am:
11.11.2021 09:58 »
Hi, ich nahm an, dass die kleinen Punkte unterhalb der Trafowicklungen bedeuten, dass hier Masse anliegt. Wenn das nicht so ist, funktioniert natürlich nichts.
Gruß Axel
earnst
YaBB God
476
Antwort #5 am:
11.11.2021 10:09 »
die Punkte kennzeichnen den Wicklungsanfang damit man die Phasenbeziehung zwischen den Wicklungen erkennen kann.
Wenn die nicht stimmt, pfeifts z. B. beim verpolten Anschluß mit NFB.
mfg ernst
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
