JCM 2000 DSL 100 - wirklich so schlimm?
  • 6 Antworten
  • 2687 Aufrufe
Offline Netsrac
  • 35
« am: 16.12.2021 08:17 »
wenn ich die einschlägigen I-Net Quellen nach den Marshall 2000ern durchsuche, könnte ich glauben, das seien die schlimmsten Amps die je gebaut wurden: leitfähige Platinen, Bias-Widerstände mit negativem T Koeffizienten, 220 K Gridstopper statt 5K6, unterdimensionierter Brückengleichrichter und T-empfindliche Elkos. Das sind so die wesentlichen “Mängel”, von denen ich gelesen habe.
Ich habe nun seit 15 Jahren so ein Ding im Einsatz. Baujahr 1997, also angeblich aus der ganz schlimmen Periode. Das war all die Jahre mein Hauptamp - allerdings im Hobbybereich, also ohne Test der Roadtauglichkeit. Stundenlange Proben und diverse Gigs hat er immer klaglos gemeistert. Er läuft immer noch mit den Röhren, die damals drin waren. Der Klang ist super.
Worüber ich jetzt aber nachdenke, nachdem ich mal versucht habe, ihn wie einen Plexi zu spielen (Kanal 1 ohne Boost, Master auf 10 aber Gain entsprechend runter), da klingt er zwar wunderschön „glasig“, aber doch mit einem merklichen Brumm.
Deshalb dachte ich, nach 25 Jahren Lebenszeit könnte man sich mal an die üblichen Verdächtigen machen, also Elkos tauschen und dabei vielleicht gleich ein paar angeblich minderwertige Bauteile mit tauschen, z.B. Bias Widerstände auf Metallfilm umstellen sowie Gridstopper auf 5K6 korrigieren.
Nun meine Frage: sollte ich das tun (macht ja auch ein bisschen Spaß), oder sollte man getreu dem Motto „Never change a winning team“ das Ding einfach weiter betreiben? Das mit dem Brumm ist wie gesagt nur bei der ziemlich extremen Fahrweise mit aufgerissenem Master ein „Problem“. Was meint ihr?
Carsten.
PS. Ich fände es auch interessant zu lesen, wenn es außer mir noch weitere Nutzer eines alten 2000er gibt, die wider Erwarten keine Probleme mit dem Amp haben.
  • 3.950
Re: JCM 2000 DSL 100 - wirklich so schlimm?
« Antwort #1 am: 17.12.2021 20:24 »
Hallo Carsten,
wenn er keine Problem macht, dann würde ich auch nichts ändern...
Die DSLs die Probleme gemacht haben, die haben wirklich Probleme gemacht.
Ich hab die Kisten mehr als einmal verwunschen. Nur damals wußte niemand, daß da schon ein Fehler bei Marshall ab Werk eingebaut war...
Die sind einfach regelmäßig mit durchgezogenen Röhren zurückgekommen.
Wenn Du die kleinen Gridstopper ausprobieren willst, dann kleb einfach zwei 5k6 über die 220k drüber. Könnte etwas frischer klingen.
Elkos tauschen ist nach 25 Jahren möglicherweise auch angebracht... Dann muß das Board eh raus - und Du könntest gleich alles machen.
Dann bitte berichten tun - gell?
Offline Netsrac
  • 35
« Antwort #2 am: 17.12.2021 22:37 »
Hallo Jochen,
danke für deinen Beitrag. Witzig ist, dass du zuerst sagst, du würdest nichts ändern und dann aber doch. Genau in dem Spannungsfeld bewege ich mich.
Aber du bestätigst die Probleme der 2000er aus eigener Erfahrung. Das ist interessant für mich. Im Internet liest man ja viel - man weiß nur nicht immer, was man denn glauben kann und was nicht. Das hat dann schon einen anderen Geschmack, wenn jemand direkt berichtet. Da hab ich wohl ein Montagsgerät. Meiner geht  ;D
Ich berichte gern, wenn ich mich an die Arbeit mache. Ein paar Bilder finde ich persönlich auch immer spannend.
Aber ich bin auch an weiteren Meinungen aus dem Forum interessiert. Gibt es denn auch gute Erfahrungen mit den 2000ern von vor 2001?
Carsten.
Offline Lothy
  • 20
« Antwort #3 am: 18.12.2021 07:06 »
Falls es wirklich mal Probleme mit Biasdrift gibt, hab ich hier eine Lösung gefunden, ohne gleich das komplette Board tauschen zu müssen:
http://www.hullerum.de/Marshall/TSL122repair.html
Sind auch noch andere Sachen gefixt, die es Wert sind, sich mal anzuschauen.
Gerhard
  • 3.950
« Antwort #4 am: 18.12.2021 10:51 »
Gerhard
Hallo Gerhard,
beim lertzten den ich hier hatte, da hat diese "kleine" Lösung allein tatsächlich nicht geholfen. #
Ich mußte auf das "stable Bias Board" von Xavier ( DrTube) ausweichen...
  • 3.950
« Antwort #5 am: 18.12.2021 11:01 »
Hallo Jochen,
Carsten.
Hallo Carsten,
meine Message ist ganz simpel: die 220k kann man hören. Die würde ich reversibel angehen - wenn der Amp symptomlos ist, dann würde ichnur das machen.
Ich habe aber den Eindruck, daß Du "eigentlich" ranwillst. Sprich - wenn das Board für eine Elkotausch schon draussen ist, dann würde ich gleich die anderen Komponenten mittauschen - nur für das gute Gefühl.
Das Freibohren der Gitterpins und das direkte Anlöten ist kein großes Thema - Du brauchst halt einen Hohlbohrer; ein Bohrständer schadet auch nicht
Wenn der Amp 22 Jahren brav war, dann würd ich es nicht unbedingt mit Gewalt angehen. Wenn ja - freibohren und die Gridstopper direkt an die Röhrenfassung.
Before you fix it, you have to break it...
Don't touch a running system
Offline Netsrac
  • 35
« Antwort #6 am: 18.12.2021 21:02 »
Danke für eure Beiträge, Gerhard und Jochen!
@Gerhard, der Artikel ist wirklich sehr interessant. Hatte ich auch schon gelesen.
@Jochen, du hast mich durchschaut. Mein Lötkolben war zu lange zu kalt 😉. Ich glaube nicht, dass ich die Pins freibohren werde, solange der Amp keine Probleme macht. Aber den Rest werde ich beizeiten angehen. Ich suche schon fleißig nach den Bauteilen. Mal schauen, ob ich die Bestellung morgen noch raushaue.
Ich melde mich, wenn es zum Thema Bilder gibt.
Schönes Wochenende,
Carsten.
