Sekundäre Spannung zu Hoch / 291AEX für 5F2 Bausatz
  • 49 Antworten
  • 7244 Aufrufe
Offline punica
  • 153
Re: Sekundäre Spannung zu Hoch / 291AEX für 5F2 Bausatz
« Antwort #45 am: 16.01.2022 15:38 »
So heute zurückgebaut auf 470Ohm inkl Hörtest, klingt so auf jeden Fall straffer und die Anoden bleiben dunkel, darf also so bleiben.
Falls es jemand interessieren sollte, ich habe direkt mal die Leistung am Ausgang gemessen.
1kHz@1V Signal , 8,2 Ohm Last, clean geht es bis ca. 5,5V, verzerrt ca. 6,5V (mit Oszi kontrolliert und gemessen)
Also ca 3,7W clean, 5W verzerrt. Natürlich alles relativ zu sehen mit der ohmschen Last.
Offline wagner1003
  • 19
« Antwort #46 am: 23.01.2022 19:51 »
mit einer 630mA Sicherung läuft jetzt die Stromversorgung stabil (Sicherung brennt nicht mehr durch) und durch die Entbrummungssiebglied ist die Spannung insgesamt noch mal runtergekommen:
Steckdose 226V (etwas Schwachbrüstig heute Abend).
Primärspannung 320V (Soll 325)
Heizung liegt bei 6,18V (soll 6,3V)
B1 357V (Soll 346V)
B2 307 (Soll 294)
B3 268(Soll 257)
6V6:
V2 / Pin 2 341 (Soll 340)
V2 / Pin 1/8 18,73 (soll 18,6)
Vorstufe:
V1/ Pin 6 179V (Soll 168)
V1/ Pin 8 1,23 Treffer!
V1/ Pin 1 182 (Soll 172)
V1/ Pin 3 1,27(Soll 1,25)
Sieht jetzt ganz gut aus finde ich.
Habe jetzt noch versucht die Leistungsaufnahme zu berechnen:
Der Kathodenwiderstand an der 6V6 ist recht genau 470Ohm.
Der Spannungsabfall über den Widerstand 18,73V : also  18,73 / 470 =  0,03985A ist der Strom durch den Widerstand.
Der Strom geht auch durch die Röhre (alles andere kann man vernachlässigen?).
P = U * I
  = Spannungsabfall an der Röhre * Strom durch die Röhre
  = ( V2/Pin 3 - V2/Pin 1/8 ) = (341-18,73) * 0,03985
  = 12,84 W (Leistungsaufnahme).
Wenn das Resultat stimmt bin ich doch da im Grünen Bereich?
Viele Grüße und Vielen Dank noch mal an alle für die Hilfe,
Karl.
Offline stephan61
  • 905
« Antwort #47 am: 23.01.2022 22:32 »
Hallo Karl,
Du kannst noch den Schirmgitterstrom abziehen, so dass die Verlustleistung noch etwas geringer ist.
Ansonsten, wenn die 6V6 eine JJ ist, ist das Ergebnis ok.
Für andere Fabrikate empfiehlt sich ein Blick ins Datenblatt, wieviel max. Verlustleistung zugestanden wird.
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline Stubenrocker81
  • 1.109
« Antwort #48 am: 23.01.2022 22:38 »
Man kann doch ganz einfach am OT den Spannungsabfall messen und damit den Anodenstrom/Leistung berechnen.
Da gibts Klarheit :police:
LG Stephan
Offline punica
  • 153
« Antwort #49 am: 24.01.2022 15:30 »
Ich finde es ja interessant wie sehr doch die Bauteiltoleranz scheinbar Einfluss nimmt auf das Ergebnis.
Unsere beiden Amps scheinen ja annähernd baugleich zu sein.
Ich habe die Siebung mit 32uF / 15 uF/ 15uF aufgebaut, hatte ich noch in der Kiste liegen, und einen Restbrumm von unter 10V peaktopeak, praktisch nicht hörbar.
Ansonsten alles nach 5F2 Vorbild.
