Netztrafo JTM50 230/340V Anschluss
  • 1 Antworten
  • 2041 Aufrufe
Offline VintageBalu
  • 14
  • verbastelter Bastler
« am: 18.01.2022 19:37 »
Hallo zusammen!
Mein JTM rennt bereits, habe allerdings eine Frage ob das so richtig gelöst ist, oder eventuell eine Überwicklung am Trafo vorliegt:
Das Netzteil hatte mit dem Betrieb an der 230V Wicklung zu hohe Spannungen (466V). Gemessene Spannung an der Dose betrug zu diesem Zeitpunkt 229V. Ich verwende eine GZ34-STR.
Habe dann auf 240V umgekabelt und jetzt stimmt die Spannung auf +/- 1 Volt wie bei Dirk im Schaltplan zum JTM45.
Ist das so richtig?
Eigentlich hätte der Trafo doch auf 230V verkabelt sein müssen oder sehe ich das falsch. Zu hoch ist hierbei auch relativ, weil für einen JMP passt die Spannung ja wieder..   ;D
Als Anmerkung: das ist der Trafo von TT :topjob:
  • 2.662
Re: Netztrafo JTM50 230/340V Anschluss
« Antwort #1 am: 18.01.2022 21:28 »
Einzig die Spannung die aus der Steckdose kommt bestimmt wie der Trafo verkabelt werden muss.
Insofern kannst Du Dir die Frage nur selbst beantworten indem Du die Netzspannung (am besten mehrfach am Tag) misst und einen Durchschnitt bildest…
blues
