Ok, aber ganz ohne die Filterung der Referenzspannung wirst du zu viel Ripple haben.
Man könnte 2 Sachen ausprobieren:
Parallel zu den Zenern (10u Elko + 100 Ohm in Reihe). Also die Resonanzgüte etwas absenken. Das wird zwar die höherfrequente Störungen schlechter rausfiltern, aber die sind nicht so wichtig, behaupte ich mal so frech
oder(besser UND) nach dem 1k noch ein C zu GND. 1u, 10u, was du übrig hast. Elko, Folie ist hier absolut nicht nötig.
Wenn du beide C reinmachst, könnte es sogar sein, dass die 100 Ohm Dämpfung beim ersten nicht nötig sein werden.
Mit dem Filter 2. Ordnung wird es stabil und die 100Hz Störungen werden deutlich besser rausgefiltert
Alles sehr spekulativ, kenne das MOSFET nicht, deswegen müsstest du probieren, was da geht
Ja, Strom durch die Zener zu erhöhen ist gut! Darf halt nicht zu viel fliessen, sonst schmelzen die
