Quelle in EU für dual concentric pot 2x 500kB 16mm od. 24mm
  • 5 Antworten
  • 1928 Aufrufe
Offline iefes
  • 849
Hi Leute,
da ich für die Klangregelung meines Carmen Ghia (one-knob) noch immer keine zufriedenstellende Lösung gefunden habe, würde ich gern etwas ganz anderes ausprobieren. Da schwebt mir eine Baxandall Bass + Treble Regelung vor, wie bspw. in alten Ampeg oder Jim Kelley Amps. Dafür suche ich nun ein Doppel-Poti mit 2x 500k linear, von denen sich jedes Poti über einen Doppel-Regler separat regeln lässt. Also ein "stacked concentric pot". Ich finde einige mit 500k aber dann nur logarithmischem taper zum Einbau in die Gitarre oder Bass. Mit linearem taper finde ich nur die 9mm-print Version von Alpha. Die würde ich ungern nutzen, da sie doch etwas frickelig ist und die Verdrahtung des Tonestacks eigentlich PTP erledigt werden soll.
Es gibt in den USA eine Quelle für 16mm Alpha Potis mit den entsprechenden Werten, aber wenn es geht wäre natürlich eine Bestellung in EU oder idealerweise in Deutschland deutlich angenehmer.
Und wo wir schon dabei sind: Ich suche außerdem noch ein 250kA Pot mit Push-Pull Schalter. Am besten von CTS und in 24mm, da bin ich aber etwas flexibler.
Habt ihr ein paar heiße Tipps für mich?  :)
Danke und Gruß
Offline iefes
  • 849
Habe in der Zwischenzeit einen potentiellen Kandidaten gefunden, und zwar von Noll Electronic, z.B.: https://www.guitar-hardware.de/tandem-poti.html
Das ist leider auch nur mit Print-Anschlüssen, also eine oldschool-Variante wäre mir schon noch lieber. Wenn ich aber nichts passendes finde, werde ich wohl dieses versuchen.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Hallo tiefes,
ich habe noch einige CTS double stacked Poti's, Werte muss ich mal nachschauen.
250kA CTS Poti's mit Schalter wurden ja auch massenweise von Mesa Boogie verbaut und sind in deren Online Store verfügbar.
Offline iefes
  • 849
Danke dir carlitz!  :topjob: Wäre natürlich klasse, wenn du zufällig ein Passendes da hättest.
Du hast recht, die 250kA mit Push-Pull sollten eigentlich zu finden sein. Da habe ich bisher aber auch noch nicht allzu detailliert geschaut.
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
Moin Yves,
Die Seite kennst du bestimmt.
https://chasingtone.com/guide-to-single-knob-tone-controls/
Ich habe die 4te "Specialist" in einem 2 Knopf Combo drinnen.
Wirkt eher wie ein Midboost/Cut Regler.
Mit schaltbaren Brightcap übern Volumen ist der Amp recht vielseitig.
Vieleicht hilft es Dir ja ein wenig.
Schönes WE und LG Stephan
Offline iefes
  • 849
Danke Stephan! Ich finde die Regelung im CG eigentlich ganz spannend, ich bekomme aber einfach keinen vernünftigen Sweep hin. Ich werde mal noch ein wenig weiter herum probieren und in der Zwischenzeit mal die Teile für ein James Tonestack ordern. Hat ja alles Zeit  :)
