Dynacord Twen ...Tremolo Amplitude/Intensity
  • 6 Antworten
  • 1170 Aufrufe
Offline cruza73
  • 12
Cheers,
würde gerne bei meinem Twen die Amplitude des Tremolo Effekts erhöhen (laut Hersteller bei 80%) , so dass man etwas krassere "abgehackte" Sounds rausbekommt,,,
Ansonsten funktioniert das Trem.
Ich habe R21 einfach "abgeklemmt", damit kann man es auch deutlich langsamer Einstellen.
Frage mich ob R18 (47KOhm) verringern oder ganz rauszuschmeißen etwas bringt bzgl. der Intensität/ Amplitude? oder was wäre der Weg...siehe anbei
Grüsse
Offline Nigel
  • 953
Re: Dynacord Twen ...Tremolo Amplitude/Intensity
« Antwort #1 am: 10.03.2022 16:24 »
Moin Stefan,
du könntest versuchen, das Tremolo beispielsweise vor Rö2 ans Gitter zu klemmen.
Nigel
Offline iefes
  • 849
« Antwort #2 am: 10.03.2022 17:02 »
Ich würde testweise mal den R28 (220k) mit einem anderen 220k überbrücken (sind dann parallel und geben 110k). Da kannst du verschiedene Werte testen. R28 begrenzt die maximale Amplitude, die mit dem Poti einzustellen ist.
Offline cruza73
  • 12
« Antwort #3 am: 10.03.2022 17:59 »
. Im Prinzip geben ja R28 und 18 zusammen die maximale Amplitude vor?...und dachte ich fang mal mit dem etwas kleineren Wert 47K an bevor ich gleich um fast 110K reduziere...
Offline abaddon
  • 16
« Antwort #4 am: 10.03.2022 20:08 »
die max Amplitude wird bei Rö2 an der Anode über C11 ausgekoppelt. Diese wird über den Spannungsteiler R26 und Poti4 aufgeteilt.
Verhältnis 220k:1M = 1:4; also können maximal 80% der max Amplitude am  Schleifer ausgekoppelt werden.
wenn Du also R26 mit 220k überbrückst ( wie richtig vorgeschlagen wurde) reduzierst du R26 auf 110k; Spannungsteiler ist dann 110k:1M
das entspricht ca 90% der Amplitude als max Auskopplung..
Gruß M
« Letzte Änderung: 10.03.2022 20:16 von abaddon »
Offline cruza73
  • 12
« Antwort #5 am: 11.03.2022 08:54 »
Dankeschön euch!
Offline cruza73
  • 12
« Antwort #6 am: 11.03.2022 12:24 »
Dankeschön euch!
220K parallel zu R28 und deutlich "tieferer" Effekt..fast schon Link Wrayisch...Cheers
