Hammond 291AEX 240V primärseitig
  • 6 Antworten
  • 1143 Aufrufe
Offline Manfred22
  • 7
« am: 16.03.2022 22:08 »
für einen Princeton Reverb (AA1164) hatte ich vor einiger Zeit bei TT einen Netztransformator Hammond 291AEX gekauft und damals zunächst beiseite gelegt. Nun da das Projekt losgehen soll, sehe ich, dass der Trafo primärseitig nur eine 240 V-Wicklung (2 x schwarze Leitung) hat. Das sollte ja zu gut 4% niedrigeren Spannungen auf der Sekundärseite führen (also 6V Heizspannung statt 6,3V bzw. 4,8V statt 5V, 2 x 311V statt 2 x 325 V).
Ich habe gesehen, dass die aktuelle Version primärseitig für 120/220/230/240V gewickelt ist.
Ist die 240V-Wicklung bei unseren 230V und die daraus resultierenden niedrigeren Spannungen ein Problem für dem Amp oder spielt das Eurer Meinung nach keine Rolle?
Manfred
Offline carlitz
  • 1.713
  • never give up
Re: Hammond 291AEX 240V primärseitig
« Antwort #1 am: 17.03.2022 09:59 »
spielt keine wesentliche Rolle.
Es lohnt allerdings immer, das Gehör entscheiden zu lassen.
Man lernt ungemein dadurch
Offline Manfred22
  • 7
« Antwort #2 am: 17.03.2022 12:46 »
Danke, Carlitz.
Alles klar, dann schaue ich mal, wie es sich mit dem anhört.
Aber um das Gehör gut entscheiden lassen zu können, müsste ich ja dann im Grunde zwei Trafos, einmal mit 230V- und einmal mit 240V-Wicklung testen, am besten in zwei identischen Amps im AB-Vergleich...
Offline carlitz
  • 1.713
  • never give up
« Antwort #3 am: 17.03.2022 15:37 »
Bau doch einen Umschalter (netzseitig) ein, mit dem Du die Wicklungen umschaltest
Offline stephan61
  • 857
« Antwort #4 am: 17.03.2022 16:42 »
Er hat doch geschrieben, dass er nur die 240V Wicklung hat, also ist hier nichts mit umschalten.
Zum Thema, bei mir kommen idR immer mindestens 235V aus der Dose. Ich denke das ist in D meistens der Fall, dass mehr als 230V anliegen, außer man wohnt hinter den berühmten sieben Bergen...
D.h. 240V geht genauso.
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline carlitz
  • 1.713
  • never give up
« Antwort #5 am: 17.03.2022 16:45 »
ahja, wer lesen kann und so .....
Offline Manfred22
  • 7
« Antwort #6 am: 18.03.2022 15:36 »
Danke Stephan und Carlitz für Eure Tipps.
Werde dann berichten.
Gruß Manfred
