Deliverance 60 Clone
  • 15 Antworten
  • 6000 Aufrufe
Offline headcrash
  • 743
« am: 18.03.2022 19:23 »
Servus Gemeinde
Ich hab nun endlich meinen Deliverance 60 Clone fertig.
Platine designed, sodass die mit möglichst wenigen Änderungen in das Mk III Gehäuse passt.
Platine in China fertigen lassen. Hab noch welche übrig, man kriegt dort keine einzelnen.
Frontplatte neu.
Und KT88, echt männlich, wenn man noch nie was damit gebaut hat. Passender Hammond Trafo mit 4300 Ohm primär, Bezeichnung grad vergessen.
Das Ding is ne Urgewalt. Wahnsinn.
Sounds auf meiner Soundcloud, diesmal miked, und mit V30 in CL80.
Letzterer gefällt mir immer besser.
https://m.soundcloud.com/user-354566433/deliverance-v30-mp3
https://m.soundcloud.com/user-354566433/deliverance-cl80-mp3
Weitere Fotos/Pläne folgen.
Früher war weniger Gain.
Offline headcrash
  • 743
Re: Deliverance 60 Clone
« Antwort #1 am: 18.03.2022 19:25 »
Noch Foto
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #2 am: 18.03.2022 19:26 »
...und noch
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #3 am: 18.03.2022 19:28 »
...und nöcher
Offline Moonshine
  • 41
« Antwort #4 am: 18.03.2022 20:33 »
Klingt richtig lecker :topjob: Gratuliere!
Lieben Gruß,
Max :guitar:
Offline Basti
  • 458
« Antwort #5 am: 18.03.2022 22:48 »
sieht super aus! Würdest du eine Platine abgeben?
Sebastian
Offline Sinner
  • 196
« Antwort #6 am: 18.03.2022 23:02 »
Gratuliere, sieht super aus das Ganze.
Wenn du noch ne Platine über hast, würde ich liebend gern eine abnehmen :)
lg Andi
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« Antwort #7 am: 19.03.2022 06:23 »
 :topjob:
Macht mir Angst, die Kiste!
LG Stephan
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #8 am: 19.03.2022 07:10 »
Wow !
 :topjob:
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #9 am: 19.03.2022 20:01 »
Guten Abend und danke Euch für die Bestätigung meiner Gefühle  ;D
Ich hab Euch noch Pläne und dergleichen versprochen. Findet Ihr im Anhang:
1. Foto Platine
2. Maße Platine
3. Schaltplan
4. BOM (dummer Export aus meinem ca. 18 Jahre alten EAGLE)
5. pdf von der aktuellen Frontplatte wie bei Dirk bestellt
6. pdf von den alten Front- und Rückplatten, wie 2020 bei Dirk bestellt. Damals wollte ich nicht so viel Arbeit investieren, und lebte damit, dass die Chickenheads bei ungünstigen Reglerstellungen sich behakeln. Bei der aktuellen Front ist das behoben, aber sehr knapp, da ich einfach nur die Bohrlöcher im bestehenden Aluchassis etwas "ausgeschranzelt" habe (kein neues Chassis)
Wenn Ihr Platinen wollt, bitte PM.
Anmerkungen:
1. Endröhren-Platine hab ich teilbar gemacht, wegen des größeren Abstands der KT88, laut Datenblatt brauchen die Abstand {habvergessen} cm. Für EL34 braucht man die nicht teilen. In jedem Fall aber muss man die Verbindungen von der einen Teil-Platine zur anderen schaffen (siehe auch gutshot).
2. Speaker Buchsen Platine ist Überrest von MK III, muss handverdrahtet werden
3. bei meinem Exemplar Hammond AÜ musste ich die Primär-Litzen tauschen: braun geht auf "Pin3_V5_BL", grün geht auf Pin3_V5_BR". Mit dem TT 50W Marshall AÜ geht blau auf "...BL" und braun auf "...BR"
4. bitte auch den Thread zum LM317 Schluckauf beachten: https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,24928.0.html Obwohl mein RK Trafo von Müller Rondo die selben Nenndaten hat, wie der RK Trafo (ebenfalls Müller Rondo) in meinem SLO Clone, sank hier die Vdc vor Regler so tief, dass der Regler mit dem 1000uF Lade-C Schluckauf bekam. Ich habe nun einen 4700uF Lade C, der aber aufgrund RM7,5mm nicht optimal passt. Achtet also auf hoch genuge Vdc vor Regler
5. die Ausbrüche für die LEDs in der aktuellen Front sind 2mm, passend für Modellbau-LEDs, die ich halt noch rumfliegen hatte und schön fand
Mehr fällt mir grad nicht ein.
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #10 am: 19.03.2022 20:02 »
Foto Platine
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #11 am: 19.03.2022 21:15 »
Ach so, zwei Dinge noch:
1. Den Jumper (Drahtbrücke) vor den Mastern hab ich kurz vor Bestellung eingefügt, falls ich/man eine FX Loop realisieren möchte. Man muss dann nur schauen, woher man eine Versorgungsspannung herkriegt  ;D
2. Viele Anschlüsse auf der Platine vom Trafo kommend mache ich mit 2,8mm Flachsteckern zum Einlöten. Bei ---- gab's die früher passend zum verwendeten Footprint in EAGLE. Leider ist die aktuell bei ---- erhältliche Charge unter derselben Bestellnummer etwas anders, und passt nicht ins Loch. Ich hab die dann halt kleiner gefeilt... >:(
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #12 am: 19.03.2022 21:17 »
Ach herrje. ----- = r e i c h e l t
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #13 am: 20.03.2022 21:28 »
...Hut ab...klingt echt gut und reagiert sogar ganz gut auf das Vol Poti...
...so ein Platinchen würde mir auch gefallen...
Offline headcrash
  • 743
« Antwort #14 am: 20.03.2022 22:13 »
Ja, der Deliverance reagiert sehr gut auf das Gitarren Poti. Das wird immer betont, dass er das beherrscht.
Wobei das sicherlich nicht sein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist. Das können andere Amps auch gut.
Wenn Du ne Platine möchtest, gerne kurze Nachricht per PM.
