Will Changing Vacuum Tubes Change Your Amp's Sound?
  • 3 Antworten
  • 1817 Aufrufe
Offline guanre
  • 148
hier noch ein kleines Video bezüglich dem Klang von Röhren.
https://www.youtube.com/watch?v=VaO7MmghoqA
Vielleicht haben andere ja größere Unterschiede herausgehört
Viel Spaß
  • 3.935
Re: Will Changing Vacuum Tubes Change Your Amp's Sound?
« Antwort #1 am: 23.03.2022 08:32 »
Hallo Guanre,
wie so oft, dürfte die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen...
Ich hab das Video zwar nicht bis zu Ende geschaut, glaub aber daß ich weiß wie es ausgeht...
Es gibt eine kleine Abhandlung von Bern Meiser, in der (fundiert) erklärt, warum sich die Vorstufenröhrenbestückung in einem klassischen Mastervolume Marshall durchaus auf den Sound auswirken kann.
Aber! Nur bezogen, auf exakt diese Schaltung.
Wie war es - wenn eine Röhre "klingt" ist sie kaputt ;)
Stabil funktionieren müssen sie - ohne Nebengeräusche
Viel Spaß
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #2 am: 23.03.2022 09:45 »
Habe selbst viele male Röhren umgesteckt, aufgenommen, verglichen...
Allerdings in high gain Preamps (4 stufen gain)
Bei V1 hörst du den Unterschied (manchmal sehr deutlich) am Rauschpegel.
2te und 3.te Gainstufe - sehr subtile Unterschiede, wirklich nur Nuancen. Kann man auch als vernachlässigbar definieren ;)
4te Stufe + CF - sehr deutliche Unterschiede je nach Röhre.  Keine Ahnung, wie taub man sein muss, um hier nichts zu hören ;)
PI (LTP) - man hört den Unterschied schon, aber nur bei "sehr laut"
Fazit - je doller die Stufe überfahren wird, desto mehr Unterschiede hört man.
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« Antwort #3 am: 23.03.2022 19:59 »
 :topjob:
Das trifft auch auf viele andere Bauteile zu. C,R,AÜ usw.
Und je einfacher die Schaltung gestrickt ist desto eher hört man die Unterschiede der Bauteile!
Das beste Bauteil ist kein Bauteil!
LG Stephan
