Schaltplan TT MIDI CTRL - Korrektur empfohlen
  • 2 Antworten
  • 2209 Aufrufe
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Hallo Gemeinde,
bitte darauf achten, dass der Schaltplan der MIDI CTRL Hardware, ein paar kleine Ungenauigkeiten enthält:
1.) Die Power LED ist nicht direkt mit +5V verbunden, sondern die Kathode ist mit Masse verbunden. Die Anode der LED geht an den Widerstand Rled und dann an +5V.
2.) Die Pfostenleisten der Ein- und Ausgänge haben nur drei (3) Kontakte und nicht acht (8) wie im Schaltplan angegeben.
Empfehlung:
3.) Die eingetragenen Widerstände für die SCL & SDA Leitung sollten von derzeit 220 Ohm auf 4,7kOhm erhöht werden, um die Leitungen nicht zu stark zu belasten.
4.) Der Anschluss 10 (Com) des ULN2803 sollte mit der Versorgungsspannung verbunden werden, mit der (ggfls.) geschaltete Relais versorgt werden, um maximalen Schutz zu erhalten.
Re: Schaltplan TT MIDI CTRL - Korrektur empfohlen
« Antwort #1 am: 19.04.2022 19:43 »
So wie im Schaltplan eingezeichnet
Eine Pfostenleiste für die Ein und Ausgänge ist eigentlich nicht im Bausatz enthalten und im Schaltplan ist auch keine Leise eingezeichnet, nur die Kontakte.
Die Anschlusslitzen sollten direkt auf die Pads gelötet werden, daher sind diese auch länglich ausgeführt.
Der Bus ist nicht in Verwendung. Die Widerstände sind nicht im Bausatz enthalten.
Sollte auch so aus dem Schaltplan ersichtlich sein. Weitere Hinweise zur Versorgungsspannung siehe auch Midi-Switcher, wo mit echten Relais gearbeitet wird.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #2 am: 20.04.2022 13:20 »
Hallo Dirk, im Schaltplan ist es anders eingezeichnet als es auf der Platine ist.
