Marshall DSL40C - Amp knistert
  • 7 Antworten
  • 1807 Aufrufe
Offline julius
  • 247
« am: 26.05.2022 21:41 »
Ich habe hier einen Marshall DSL40C, der nach Einschalten knistert.
Das Knistern tritt unregelmäßig auf, ist mal lauter, mal leiser und tritt unabhängig davon auf, ob ein Signal anliegt oder nicht; auch bei runtergedrehten Potis. Das Signal wird nicht lauter oder leiser mit höherem Volumepoti.
Ich habe ein Video erstellt mit dem Fehler:
https://www.youtube.com/watch?v=zWgsh78JTN4&feature=youtu.be
Jemand einen Tipp zur Fehlereingrenzung?
Lieben Gruß
Julius
Offline elhorstos
  • 140
Re: Marshall DSL40C - Amp knistert
« Antwort #1 am: 27.05.2022 06:37 »
...kalte Lötstelle, schlechte Steckverbindung  oder Röhrensockel ?
verändert sich was wenn Du an das Gehäuse klopfst ?
Offline julius
  • 247
« Antwort #2 am: 27.05.2022 11:23 »
Hey!
Das hatte ich noch nie… der Fehler tritt bei den alten Endstufenröhren nicht auf! Mit den neuen Röhren knistert es nach Einschalten… sind zwei EL34B… Ruhestrom bei 30 mA.
Ich überprüfe nochmal die Röhrensockel und die Röhren, aber kann das auch ein interner Defekt einer der Röhren sein?!
LG und danke Euch!
Offline julius
  • 247
« Antwort #3 am: 27.05.2022 11:45 »
Ok… nochmal einzeln durchgetestet. Der Fehler tritt mit einer der neuen Röhren auf. Auch am anderen Sockel…
Was mir auffällt ist dass obwohl es gematchtes Paar ist, die Proportionen der Röhren anders sind, länger und im inneren sieht’s etwas anders aus. Sind aber beides EL34B…
Offline roehrich
  • 355
« Antwort #4 am: 27.05.2022 11:47 »
Pin 4 (Schirmgitter) an der Röhre gefällt mir nicht ... kannst Du den mal nachlöten und nochmal testen?
« Letzte Änderung: 27.05.2022 11:51 von roehrich »
Offline julius
  • 247
« Antwort #5 am: 27.05.2022 12:06 »
Hab ich nachgelötet, aber selbe Symptomatik…
Offline roehrich
  • 355
« Antwort #6 am: 27.05.2022 12:16 »
Schade ... das wäre ja auch zu einfach gewesen  ;D ... dann bleibt natürlich noch die Idee, dass im Inneren irgendwas nicht ganz so fest ist, wie es sein sollte. Wenn der Effekt nicht zu gross ist, kann ich mir vorstellen, dass er zwar hörbar ist, aber auf einem Tester und beim Matching nicht auffällt. Augenscheinlich sind das zwei verschiedene Fabrikate/Konstruktionen ... das mag zwar seltsam aussehen, wenn sie aber technisch OK sind, erklärt das nicht das Verhalten.
Sebastian
Offline julius
  • 247
« Antwort #7 am: 27.05.2022 12:37 »
Danke für die Rückmeldung. Ok… bin ja froh, dass es nur die Röhre dann zu sein scheint.
