Vanilla Overdrive 60 / Pepper Shredder 60: Line Level Input
  • 7 Antworten
  • 1633 Aufrufe
Offline Hervshahn
  • 16
ich würde gerne das Vanilla Overdrive bzw Pepper Shredder mit einem Line Level Signal, z.B. aus meinem Hammond Clone, füttern. Ist der Eingang dafür ausgelegt oder müsste man die Schaltung dafür modifizieren, und was genau müsste man da machen?
Georg
Offline Hervshahn
  • 16
Hat niemand eine Rückmeldung bzw. einen Rat dazu?
Offline stephan61
  • 876
Hast du es schon probiert wie es ohne Änderung klingt?
Gruß Stephan
"It must schwing!"
Offline Hervshahn
  • 16
Ja, das hörte sich im Clean Mode schon ziemlich am Anschlag an. Ich könnte mal nen Radial ReAmp vorsetzen und mal schauen wie es dann ist, das check ich mal
Offline haebbe58
  • 3.539
löte mal probehalber parallel zum 1MOhm R vom Eingang gegen Masse einen 47kOhm R. Und dann teste mal. Sollte das was bringen, machste das Ganze schaltbar und hast sozusagen eine Lo/Hi Eingangsschaltung. Du kannst dann (wenn das schon gut genug klingt) alternativ auch eine Eingangsstruktur a la Fender machen mit 2 Buchsen Lo und Hi, z.B. so wie im Schaltplan der Emma oder Molly (LoW Bereich), schau Dir dazu aber bitte auch deren Layout genau an, dabei werden gerne Verkabelungsfehler gemacht.
So eine Eingangsschaltung war früher gerne eingesetzt worden, um zu starke bzw. aktive Bässe in Bassamps etwas zu zähmen. Und diese Amps wurde ja auch gerne von Keyboardern benutzt. Evtl. hilft das ja schon. Ist ja nur ein kleiner Eingriff und jederzeit wieder rückbaubar.
Offline Hervshahn
  • 16
Hi Häbbe,
Danke für den Tip, das mache ich mal.  :topjob:
Offline Hervshahn
  • 16
P.S.: habe einen Radial JCR Reamper vor den Eingang gesetzt, damit geht der Sound jetzt auch von Clean bis Boost, nicht nur gezerrt. Als Nächstes kommt dann mal der zusätzliche Widerstand rein ....
Offline haebbe58
  • 3.539
Okay,
das mit dem Reamper ist ja schon mal eine gute Idee, was zeigt, dass neben dem Pegel auch die Impedanz winw Rolle spielt.
