Kustom Contender minimum load?
  • 3 Antworten
  • 763 Aufrufe
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
« am: 18.08.2022 13:54 »
Hi Leute,
ich bin ein großer Fan vom Kustom Contender Amp. Der hat eine Transistorendstufe (TDA 7296) und sollte laut Manual am Speakerausgang die 8 Ohm nicht unterschreiten.
Laut Datenblatt des TDAs kommt dieser aber sehrwohl mit 4 Ohm klar:
"Thanks to the wide voltage range and to the high out current capability it is able to supply the highest power into both 4Ω and 8Ω loads
even in presence of poor supply regulation, with high Supply Voltage Rejection."
Kennt sich da jemand aus? Kann ich da guten Gewissens einen 4 Ohm Speaker einbauen?
Grüße und Danke,
Dennis
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: Kustom Contender minimum load?
« Antwort #1 am: 18.08.2022 14:08 »
Hier ein Bild der Endstufe...
Offline sev
  • 853
« Antwort #2 am: 18.08.2022 17:17 »
Hi Dennis,
Ein Grund für die Einschränkung könnte sein das in den Datenblättern die maximale thermal dissipation mit 50W angegeben wird, allerdings laut deinem Plan nur ein Kühlkörper für 10W verbaut ist.
Wenn ich das so grob überschlage sollte der kleine bei 4 Ohm schlicht überhitzen…  :-[
Grüßle,
--Edward Murphy
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
« Antwort #3 am: 19.08.2022 12:20 »
Hi Stefan,
das klingt plausibel. Den Kühlkörper hatte ich so gar nicht auf dem Schirm...
Danke!
