Ersatz Ausgangsübertrager Peavey Classic 30
  • 1 Antworten
  • 3163 Aufrufe
mart
Hallo, hat jemand evlt. die techn. Daten des Ausgangsübertragers des Peavey Classic 30 zur Hand?
Ich habe schon vor längerer Zeit einen Classic 30 bekommen, mit dem Hinweis, dass der Output Trafo durch wäre. Habe noch nicht in den Amp reingeschaut, aber ich muss damit rechnen, dass die Diagnose korrekt ist.
Auf der Blueguitar Seite gibt es den Schaltplan,
http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/c30schem.gif
ist für mich ein wenig unübersichtlich auf der Sekundärseite, aber es sieht nach einer Push/Pull Endstufe mit jeweils zwei parallel geschalteten EL84 aus, mit womöglich verschiedenen Abgriffen auf der Sekundärseite (8 und 16 Ohm Speaker).
Weiss jemand das Wicklungsverhältnis oder hat einen Tip für die Belastbarkeit (Watt)? Ich habe bei meinem vorigen Selbstbauprojekt festgestellt, dass für mich soundmässig eher unterdimensionierte OT's gut klingen, aber das war ein single-ended 6V6 Verstärker, bin mir unsicher ob sich das so einfach auf den Classic 30 übertragen lässt.
Auf jeden Fall schonmal Danke für jegliche Hilfe...
mart
Re: Ersatz Ausgangsübertrager Peavey Classic 30
« Antwort #1 am: 6.01.2006 19:42 »
noch ein kleiner Nachtrag:
1. der Link zum Schaltplan funktioniert nicht direkt, man muss sich noch durchklicken, zuerst links auf "FTP Site Map" dann auf "schem - peavey" dann auf c30schem.gif klicken
2. hier http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL84.pdf gibt es ein Datenblatt der EL84, wenn ich das richtig sehe, steht auf Seite 4, dass für Class AB Betrieb bei zwei Röhren mit einem Aussenwiderstand von 8 KOhm zu rechnen ist.
Ist das direkt die Impedanz für die Primärseite des Ausgangsübertragers, oder muss ich diesen Wert noch halbieren, weil im Classic 30 vier Röhren stecken?
Danke schonmal...
