Inkscape PDF Export Problem
  • 5 Antworten
  • 2210 Aufrufe
Offline Basti
  • 458
« am: 5.02.2023 22:15 »
Moinsen,
wenn ich in Inkscape die fertige Frontplatte nach PDF exportiere, werden alle Linien auf 0,35 mm verändert im fertigen PDF. So sind die Schnittlinien nicht mehr definiert. Hab mich genau an die Exportanleitung gehalten. Weiß jemand wie es besser geht?
Sebastian
Re: Inkscape PDF Export Problem
« Antwort #1 am: 5.02.2023 22:23 »
Sicher ? Wie hast Du das geprüft ?
Online smid
  • 831
« Antwort #2 am: 5.02.2023 22:25 »
Hi Basti,
ich habe bisher alle meine Frontplatten ohne Probleme aus Inkscape exportiert gekriegt.
Häng doch mal die Datei an oder lass sie mir anderweitig zukommen, dann kann ich mal drüberschauen.
VG
Andreas
Offline Basti
  • 458
« Antwort #3 am: 5.02.2023 23:20 »
Ich habe das PDF reimportiert.
« Antwort #4 am: 6.02.2023 10:52 »
das kann zu dem Skalierungsproblem führen.
Offline Basti
  • 458
« Antwort #5 am: 6.02.2023 17:16 »
in dem PDF waren bei der letzten Sichtkontrolle die Linien plötzlich so dick, deshalb hab ich das PDF File in Inkscape reimportiert. Da war die Linienstärke dann nicht 0,02 mm wie im Ursprungsfile, sondern 0,325 mm.
Wie kann ich also nach PDF exportieren, ohne dass sich die Linienstärke ändert?
Grüße, Sebastian
