Lautsprecher an TT Pos-100
  • 1 Antworten
  • 1366 Aufrufe
Offline miehhf
  • 12
« am: 16.02.2023 11:08 »
ich habe einen TT Pos-100 von 2016 und diesen seit längerer Zeit nicht mehr in Gebrauch gehabt. Ich würde ihn jetzt gerne wieder nutzen, bin mir aber nicht mehr der korrekten Verwendung bewusst.  :-[
Ich betreibe meinen Amp am 8 Ohm Ausgang mit einer 8 Ohm Box.
Es ist doch korrekt, dass ich den POS-100 dann ebenfalls auf 8 Ohm stelle, oder?
Ist es theoretisch möglich, auch eine 16 Ohm Box anzuschließen, den Amp aber trotzdem weiterhin im 8 Ohm Modus zu betreiben? Welche Last kommt beim Amp an? Die des POS-100 oder des Lautsprechers? Oder eine Kombi daraus?
Ich danke euch für eure Hilfe!
Re: Lautsprecher an TT Pos-100
« Antwort #1 am: 16.02.2023 20:12 »
Das ist richtig.
ist grundsätzlich möglich, am Verstärker kommen dann je nach Regelerstellung mal mehr mal weniger, aber immer über 8 Ohm an. Es führt also zu einer Fehlanpassung, was dem Verstärker in der Regel nicht schaden sollte. Anders herum, also 16 Ohm Ausgang am Verstärker und PoS auf 8 Ohm gestellt, kann hingegen das frühe Aus des Verstärkers bedeuten.
