Emma braucht leisen Lautsprecher
  • 20 Antworten
  • 2842 Aufrufe
Offline Foo
  • 72
  • YABBA DABBA DOOM
Re: Emma braucht leisen Lautsprecher
« Antwort #15 am: 1.04.2023 14:35 »
Als großer Emma Fan kann ich ein Mastervolume empfehlen!
schau mal hier:
https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,21112.msg214872.html#msg214872
Offline scaai
  • 8
« Antwort #16 am: 2.04.2023 13:23 »
Hallo zusammen, herzlichen Dank nochmals für all eure Hinweise und Hilfe.
Ein Master-Volumen hatte ich mir auch anfangs überlegt, aber bekomme ich dann offenbar nicht den Ton der angekitzelten Endstufe, oder?
Die letzten Tage habe ich mit dem L-Tap-Attentuator an verschiedenen Boxen experimentiert.
Das funktioniert zuverlässig und zu meiner Zufriedenheit, was das angestrebte Ziel anbelangt. Ich hatte vielmehr damit gerechnet, dass durch den L-Tap auch klanglich viel verloren geht, aber für mich hört sich das Ergebnis alles andere als nach Kompromiss an.
Zuerst wollte ich den Regler in einem separaten Gehäuse montieren, auch um eventuell nachträglich noch einen Schalter und Kondensatoren installieren zu können.
Der wird allerdings nach mehrmaligen Check kein bisschen warm, weshalb ich mich entschlossen habe, ihn direkt ins Chassis zu setzen.
Die Box ist, wie auf dem zweiten Foto zu sehen, weiterhin meine TL806.
Suchen und drauflos kaufen macht wenig Sinn; es muss mir was über den Weg laufen.
Vielleicht wird es ja ein Lemberg-1x10-Gehäuse mit WGS Veteran…
Bevor ich diese Lösung mit dem L-Pad als zuverlässig anpreisen möchte, bitte ich die mitlesenden Kollegen mit weitaus mehr Erfahrung als ich um eure Kritik.
Schönen Sonntach!
  • 3.935
« Antwort #17 am: 2.04.2023 13:42 »
if i sits it fits
wunderhübsche Katze  :)
Offline PCL86
  • 15
« Antwort #18 am: 3.04.2023 07:08 »
Stimmt, die Katze ist toll.
Gruß Otto
Offline scaai
  • 8
« Antwort #19 am: 3.04.2023 18:52 »
Ich habe eure Bewunderung an Frida weitergeleitet. Jetzt kommt sie gar nicht mehr von dem Emma-Turm runter.
(Ist aber auch schön warm…)
« Letzte Änderung: 3.04.2023 18:54 von scaai »
  • 3.935
« Antwort #20 am: 3.04.2023 20:38 »
 :topjob:
