Engl Retro tube 50 E768
  • 10 Antworten
  • 1249 Aufrufe
Offline jobo
  • 6
« am: 18.04.2023 13:14 »
Hallo Leute
 Ich habe eine engl combo erstanden, doch leider wird er ohne Grund leiser und lauter.
Deshalb bin auf der Suche nach dem Schaltplan und auch der Bedienungsanleitung.
Im Netz habe nichts gefunden.
Engl Retro tube 50 E 768
 Vielen Dank Jobo
Offline Ampcop
  • 133
Re: Engl Retro tube 50 E768
« Antwort #1 am: 18.04.2023 14:27 »
Hallo Leute
Hallo.
Hast du bereits so Standardsachen wie z.B. Röhren und Röhrenfassungen überprüft?
mfg Ampcop
Offline jobo
  • 6
« Antwort #2 am: 18.04.2023 17:40 »
Nein habe ich noch nicht. Muss ihn erst auseinander bauen. Macht er leider nicht immer
  • 2.664
« Antwort #3 am: 18.04.2023 18:57 »
Engl und öffentlich verfügbarer (korrekter) Schaltplan sind zwei Welten die brutal aufeinander prallen...
Vermutlich eine kalte Lötstelle entweder im Eingangsbereich oder an den Fassungen der Röhren... wie alt ist der Amp?
blues
  • 3.953
« Antwort #4 am: 18.04.2023 19:43 »
check den Einschleifweg - einfach überbrücken
JOchen
Offline jobo
  • 6
« Antwort #5 am: 19.04.2023 21:38 »
jo ich habe ihn jetzt auseinandergebaut und einige Lötstellen sehen nicht gut aus, vor allen bei den Vorstufenbröhren.
Alter des Amps --keinen Plan. Mir ist aufgefallen, dass kein Ruhestrompoti vorhanden ist oder bin zu blöd.
Ich teste ihn mal mit Lastwiderstand und mach den alten Klopftest, sowie Wärme und Kälte.
Ähnliche Schaltungen habe ich gefunden, aber???
VG Jobo
  • 2.664
« Antwort #6 am: 20.04.2023 10:38 »
Bezüglich Alter:  Schau mal auf die Elkos was die sagen, vor allem wenn es noch die lila oder hellblauen sind steht da ein Datum drauf.
Sind es die schwarzen mit goldener Aufschrift oder gar T A Ds dann ganz genau gucken ob da nicht schon einer kotzt.
Bias Poti muss da sein, oft versteckt und nur durch ein kleines Loch auf der Platine erkennbar..und viel Spaß dabei die auszubauen, Servicefreundlichkeit ist etwas das da nicht wirklich berücksichtigt wurde.
blues
  • 3.953
« Antwort #7 am: 20.04.2023 20:28 »
VG Jobo
Hast Du den Einschleifweg jetzt mal überbrückt?
Offline jobo
  • 6
« Antwort #8 am: 20.04.2023 22:17 »
Hallo Jochen, hallo Blues
nein habe ich noch nicht, bin gerade am zerlegen des Amps.
Viele Lötstellen sind nicht sauber, werde ich nachlöten und danach testen. Dann schließe ich mal den Einschleifweg kurz.
Der Amp scheint aus dem Jahr 2016 zu sein, das steht auf der Hallspirale. Kryptische Zeichen auf der Platine zeigen das Jahr 2015. Die Kondensatoren sind schwarz und auch neueren Datums.
Morgen mache mal Fotos.
VG Jobo
Offline jobo
  • 6
« Antwort #9 am: 24.04.2023 21:44 »
hier die versprochenen Fotos. Ich geh dann mal auf Fehlersuche
VG Jobo
Offline jobo
  • 6
« Antwort #10 am: 25.04.2023 11:26 »
Bias Einsteller gefunden. Man muss nur richtig gucken.  :facepalm:
