Troubleshooting PI18
  • 16 Antworten
  • 2972 Aufrufe
Offline Fritz1949
  • 217
Re: Troubleshooting PI18
« Antwort #15 am: 1.05.2023 12:11 »
Ich sehe da zwei GND-Anschlüsse, die nicht verlötet sind - werden die benötigt?
der Martin bin ich zwar nicht aber ich habe gerade Zeit und Erfahrung mit solchen Problemen.
Die erste Frage: Sind die Buchsen schon über das Gehäuse Masse-mäßig verbunden?
Die Masse (Minus/GND) lässt man dann weg wenn durch das zweite Gerät eine Brummschleife entsteht <https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife#Ursachen>. Der Signal-Minuspol kommt dann über den Schutzleiter. Geräte ohne Schutzkontakt (Eurostecker/Batterie) funktionieren dann natürlich nicht mehr.
Ich würde die GND-Anschlüsse der Buchsen auf jeden Fall verlöten. So wird das auch bei gewerblich hergestellten Verstärkern gemacht. Es sei den eine XLR-Buchse ist vorhanden.
Zur Brummschleifen-Verhinderung gibt es bessere Lösungen.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Offline deputy
  • 22
« Antwort #16 am: 3.05.2023 12:21 »
Hast Du den Fehler in der NFB-Loop an der Phasenumkehr um R35/R22/C17 denn mal behoben?
LG
