Hilfe mein 5150 ist schon wieder im Arsch!
  • 36 Antworten
  • 15181 Aufrufe
Offline vp-zero
  • 63
Re: Hilfe mein 5150 ist schon wieder im Arsch!
« Antwort #15 am: 14.01.2006 19:51 »
Aus Mannheim? Die Welt ist doch klein  ;)
Kenn den Mensch nicht. Bin immer zum TAD nach Worms. Teuer, kompetent, aber immer ausgebucht.
Ich kanns dir morgen erst genau sagen, welche es sind, da ich so net rankomm.
Sind auf jeden Fall die 5 Watt "Klötze" ;-)
Wieder super, das ich 2k2 beim Conrad gekauft hab und keine 100 Ohm.
Erzähl mal was über den Hans Thomer.
Gruß, Markus.
  • 2.659
« Antwort #16 am: 14.01.2006 20:58 »
Servus,
die Gridstopper sind die 2.2k (bzw. 1.5k bei der ersten Ausgabe des 5150) und gehen an Pin 5 des Sockels während die Schirmgitterwiderstände (Screen Grid Resistors) die 100Ohm 5W Teile sind und am Pin4 anliegen. Normalerweise "opfern" sich die Schirmgitterwiderstände bevor es den Ausgangsübertrager erwischt. Eine andere Möglichkeit wäre das das durch einen Kurzschluss in einer der Röhren oder durch den Betrieb des Amps ohne Last bzw. mit falscher Impedanz ausgelöst wurde....
cu
bluesfreak  8)
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #17 am: 15.01.2006 13:50 »
Hallo Markus,
noch ein Hinweis: Tausche am Besten sämtliche Schirmgitterwiderstände aus. Ich tausch die grundsätzlich beim Tausch der Endröhren an meinen Amps. So ne Art Versicherung sozusagen.
M.
Offline vp-zero
  • 63
« Antwort #18 am: 15.01.2006 17:56 »
Hab ihn jetzt auseinandergebastelt. Es waren die 2k2 Gridstopper,
wie man auf dem Foto sehen kann.
Was mich wundert, das nur die zwei links den abbes gemacht haben und nicht alle vier?!  :o
Werd mich am Montag gleich mal zu Conrad aufmachen und die Teile kaufen.
SchirmgitterWiderstände wechsel ich auch gleich. Das was ich erst dachte, das sie verschmort sind, war nur die Isolierung. Kenn halt nur unsere, die komplett weiß sind.
Ist halt die Frage, ob es dann aus der Welt geschafft ist, wenn ich die Gridstopper wechsel.
Werd Dirk noch die Röhren zuschicken.
Gruß, Markus.
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #19 am: 15.01.2006 19:43 »
Hi Markus,
ich schau mal nachher noch auf die Schaltung - könnte es sein, dass etwa einer der Koppelkondensatoren in der Phasenumkehr defekt ist ???
So wie es aussieht, ist ja nur eine Seite der Endstufe betroffen ... .
Bei einem defekten C mit Durchschlag des Selbigen würde die Anodenspannung auf den Gridstoppern anliegen. Die Kondensatoren sind im Regelfall selbstheilend oder der fehler tritt nur bei angelegter Spannung auf. Im Zweifelsfall ebenfalls mittauschen.
M.
« Letzte Änderung: 15.01.2006 19:56 von MichaelH »
  • 2.659
« Antwort #20 am: 15.01.2006 20:40 »
Servus M,
meinst Du die beiden .047µ/400V (C31, C41) oder den 100µF Elko C200 ?
Bei dem Elko könnte ich mir einen defekt vorstellen aber bei einem normalen Kondensator?
cu
bluesfreak  8)
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #21 am: 15.01.2006 20:50 »
Hi Bluesfreak,
JA. Beispiel: Ich drehe von meinem JMP MK 2 den Preamp auf eine Einstellung größer 8. Aus dem Amp kommt nix mehr raus. Preamp zurückgedreht - Amp geht wieder. Der Koppelkondensator war defekt - das gibt`s ... . Nicht vergessen, es liegen das ggfs. mehr als 250 V Spannung an ... . :o
Bei mir heissen die C28 und C29  ???
M.
  • 2.659
« Antwort #22 am: 15.01.2006 21:06 »
Hi Michael,
stimmt, mein Plan scheint hier nen Fehler zu haben, C28/29 sind wohl die richtigen...
cu
bluesfreak  8)
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #23 am: 15.01.2006 21:24 »
Hi Bluesfreak,
der C200 ist ein 100 uf, den hab ich in ner anderen Schematic auch gefunden. Irgendwie heizen die den ganzen Amp mit Gleichstrom. Die 100 Ohm Widerstände und der Kodensator auf dem Bild von VP sind im anderen Plan jedenfallls auch zu sehen - hängen aber nur im Heizkreis - Sachen gibts  :o
M.  ;)
  • 2.659
« Antwort #24 am: 15.01.2006 21:50 »
Hi M,
hab meinen Fehler gefunden, der Schaltplan den ich hab ist etwas sehr verwirrend aufgebaut.
Die beiden Koppelkondensatoren sitzen ja auf dem sog. Poweramp Board während ich auf dem "Tube Breakaway Board" geguckt habe...
Wegen der Heizung: stimmt, anscheinend heizt Peavey den Amp vermutlich wegen möglicher geringerer Nebengeräuschentwicklungen mit Gleichstrom. Allerdings ist mir der Sinn des zweigeteilten Screen Powersupplies etwas suspekt. Getrennte Screen Supplies für Vor- und Endstufe?
Langsam wird das Ding irgendwie interessant....
gutes Nächtle
bluesfreak  8)
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #25 am: 15.01.2006 21:54 »
ich hab noch was interesantes zum Thema Gleichstromheizung:
http://www.frihu.com/archiv/archiv00/auslese006.html
http://www.frihu.com/archiv/archiv00/auslese005.html
gutes Nächtle
Ja und danke gleichfalls  ;)
M.
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #26 am: 15.01.2006 22:06 »
@ Markus: Beim Conrad gibts die Wima Teile:
Gib in die Suchfunktion einfach 0,047 ein. Du findest dann MKP und MKS Typen, wobei dies nicht die wesentliche Rolle für den Amp spielen sollte.
Ich würde den nehmen, falls er passt: KONDENS. MKP4 0,047µF 630VDC RM7,5 20%
M.
Offline vp-zero
  • 63
« Antwort #27 am: 15.01.2006 22:21 »
Langsam wirds mir echt suspekt  :o
Ich werd einfach mal die Tage die 2 Gridstopper wechseln und schauen.
Ich denk, dein Plan ist vom 5150 II, da der schon einen (unnützen) Bias-Regler eingebaut hat.
Denk diese Version trifft es besser, da ich auch die zwei dicken Widerstände welche vom 100µf Kondensator kommen seh.
Hier nochmal ein mieses Bild vom Rest der Platine.
Die Koppelkondensatoren sind aber net direkt auf dem Board.
Nochmal ne dumme Frage:
Kannst das auch an ner defekten Röhre liegen, das die durchbrennen?
Aber dann gleich beide? 2 Röhren defekt, auch komisch.
Glaub das es langsam echt nach Ampdoc riecht, wenn das keine Abhilfe bringt.  :(
Dank Euch für eure Hilfe!
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #28 am: 15.01.2006 22:29 »
nun steck den Kopf nicht in den Sand  8)
Jau, da machen die irgendwie ne Symmetrierung der bereits gleichgerichtetet Heizspannung - der Elko würde bei Wechselspg. einen Kurzschluss verursachen.
Die Koppelkondensatoren sind aber net direkt auf dem Board quote]
Die findest du mit Sicherheit in der Nähe der Phase-Inverter Röhre
Kannst das auch an ner defekten Röhre liegen, das die durchbrennen Glaub das es langsam echt nach Ampdoc riecht, wenn das keine Abhilfe bringt.[/
Ich hab zwar schon die bekannten Pferde vor der Apotheke "K...." sehen, aber das ist wohl eher unwahrscheinlich. Tausch die Koppel-C`s sicherheitshalber einfach mit aus
Bitte  ;)
M.
Offline vp-zero
  • 63
« Antwort #29 am: 19.01.2006 12:43 »
hab mir bei Conrad das Material gekauft.
Die Wima's haben aber glaub ich ein Rastermaß von 10 oder 15.
Denk mal, ohne geschaut zu haben, das der Kram bestimmt net passt.  ;)
Die haben auch noch Keramikkondensatoren gehabt, die aber nur bis 500 V belastbar sind. Wieviel liegt den in der Regel an der Stelle an?
Wobei Keramik eh bestimmt kagge kling...
Gruß, Markus.
